Panasonic TV TX28-LD4C
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28-LD4C
Problem gelöst
BID = 78576
nme
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28-LD4C
Chassis : Euro 4
habe ein Problem mit einem TX28-LD4c.
Nach Zeilenflackern mit Trafo klacken, ist der FFS in standby zurückgefallen. Zeilentrafo wurde bereits getauscht, nach ca. 4 Wochen wieder rückfall in standby OHNE zeilenflackern/geräusche.
nun geht der TV nach dem einschalten direkt wieder in standby. hochspannung baut sich hörbar auf.
hat jemand einen guten tip parat?`
danke!
tschau
nme
BID = 79505
nme
so problem gelöst.für die akten :
fehler war eine kalte lötstelle an IC451 (V-output IC LA7845N)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509275   Heute : 3214    Gestern : 22653    Online : 408        25.11.2026    2:07
