BID = 1107621
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Gebraucht wird eine Funkklingel
Stellt Euch einen gemauerten 40 Meter langen Tunnel mit einer 80 mm Holztür vor. Die Tür ist mit 4 mm Alublech beplankt.
Eine normale " Baumarktklingel " funktioniert nicht, eine Baumarktklingel mit Verstärker schafft 15 Meter.
Erzählt mal
BID = 1107622
Alter Knabe gesperrt
Man muss ja nicht unbedingt nur im Baumarkt nach was passendem suchen.
BID = 1107625
Du traust dich?
Ich verspech dir nackt in die Hand, ein falsches Wort zu mir oder zu den Jungs
BID = 1107627
Warum soll ich mich nicht zu was trauen, lies Dir Deine Anfrage genau durch, bzw. zu was Du die Antworter motivierst!
Warum soll es zu der vagen Situationsbeschreibung, nichts passendes geben?
BID = 1107628
Jornbyte Moderator
BID = 1107629
Onra Schreibmaschine
Musst du wirklich die ganze Strecke mit Funk überbrücken?
Eine Lösung wäre Triggerung einer zweiten Klingel im Tunnel durch die erste.
Übertragung des Ausgangssignals auf normaler Leitung zu einer Zweitklingel (heisst ja nicht mehr Wecker) geht nicht?
Onra
BID = 1107639
Danke Jornbyte  , die 1000 m -Klingel sag ich weiter
@ Onra
Die ganze Strecke müßte mit Funk gehen, wenn das geht?, und am Ende vom Tunnel ( 90°) ist eine zweite Tür. Blendrahmen/Türflügel aus Alu, Türfüllung aus Drahtglas, und hinter dieser Tür soll es klingeln
Bilder darf ich keine zeigen, möchte die Kundin nicht.
Was das früher war?, keine Ahnung, Weinkeller?, Schutzraum?, ist aber egal
-hab schon eine lange Kordel mit Glocke vorgeschlagen
BID = 1107650
perl Ehrenmitglied
| | hab schon eine lange Kordel mit Glocke vorgeschlagen |
Stahldraht ist weniger von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig und längt sich unter Zugspannung weniger.
P.S.:
| | eine Baumarktklingel mit Verstärker schafft 15 Meter. |
Das kann an den vielfachen Reflexionen an der Tunnelwand liegen (Echos), die die Signalqualität verderben.
Mit einem nicht zu dünnen Koaxkabel und Antennchen an beiden Enden sollte es aber tun.
| | Die Tür ist mit 4 mm Alublech beplankt. |
Da kommt keine HF durch. Aber es wird Ritzen geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2023 23:20 ]
BID = 1107656
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 25 Jan 2023 4:49 ]
BID = 1107659
silencer300 Moderator
Wenn die Möglichkeit besteht eine Kordel (oder Stahldraht) anzubringen, kannst Du auch gleich eine Leitung legen und einen "normalen" Klingeltaster verwenden.
VG
BID = 1107661
nabruxas Monitorspezialist
IR "FERNBedienung" als Bastelprojekt?
Licht schafft diese Distanz sicher.
BID = 1107663
Guten Morgen Jungs
Vielen lieben Dank für Eure Ideen
Hab eben mit Metzler ( Jornbyts Klingel  ) und einigen Herstellern telefoniert.
- Alle leben vom Verkauf, sagen aber: die Aufgabe ist schwierig bis unmöglich.
-Ich sag das so weiter
Gruß Thomas
