Panasonic VCR NV-FS 1
Serverzeit: 27 11 2026  03:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FS 1
BID = 78553
schmul
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS 1
Habe diesen Dinosaurier ziemlich lieb, doch in letzter Zeit schaltet er beim Drücken auf Power nicht mehr ein. Zieht man den Netzstecker ab und schaltet beim wiedereinstecken gleichzeitig die POwertaste, so läuft er ohne murren. Das Netzteil scheint nur übermäßig warm zu werden.
Kennt jemand das Problem?
Da wir hier in Hagen keine Werkstatt haben, die sich diesem Fall annehmen will wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
BID = 78609
rudi ratlos
Hallo schmul,
Im Netzteil ist ein kleiner Subprint.
Elko auf diesem Subprint tauschen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 78685
schmul
Hallo Rudi,
da ich in der Elektronic ein ziemlicher Depp bin -> was ist ein subprint?
Was für ein Elko kann ich da einbauen, wo kann ich das passende Ersatzteil erwerben?
LG Schmul
BID = 78713
Hallo schmul,
da würde auch rudimentäres Englisch und etwas Logik genügen, aber ich will mal nicht so sein...
Mit "subprint" ist hier eine (kleine) Leiterplatte auf der jeweiligen (Haupt-) Leiterplatte gemeint. Steht oft senkrecht direkt drauf, kann aber auch mit Leitungen verbunden sein.
Und als Ersatzteil solltest Du natürlich möglichst genau so einen Elko verwenden, wie er vorher dort verbaut war!
Falls Du vor Ort keine Bezugsquelle (Elektronik-Bastelladen, Fernsehhändler mit Werkstatt etc.) findest, gibt es jede Menge entsprechender Versender.
Hier im Forum hats auch ne ganze Liste dazu.
BID = 78733
schmul
Vielen Dank für die Erklärung. Hatte schon so etwas vermutet, aber sicher ist sicher.
Dank nochmal für den Tip, werde ihn schnellstens umsetzen.
LG
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566096   Heute : 3206    Gestern : 30885    Online : 457        27.11.2026    3:04
