BID = 1107337
Nopp Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ladevorgang bricht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Athlet 32,4 Volt Akkustaubsauger
Ich besitze einen Bosch Athlet 32,4 Volt Akkustaubsauger. Wenn ich diesen an das original Netzgerät zum laden anschließe fangen die 3 Led, nacheinander an blau aufzuleuchten was den Ladevorgang signalisiert. Nach dem 8x aufleuchten bricht der Ladevorang aber dann ab. Dies kam von jetzt auf gleich.
Was könnte der defekt sein. Überhitzung ,loser Kabel. Akku ist ok aber die verbaute Platine sagt,, stop,,.
BID = 1107341
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Könnte das 8x ein Fehlercode sein, was sagt die Anleitung ?
Ansonsten wird die Ladeelektronik Ihre Gründe haben.
Entladeschlußspannung erreicht vllt.
Akku Innenwiderstand nicht i.O.
BID = 1107344
Die Anleitung sagt leider nichts aus über Fehlerode aus.
"Entladeschlußspannung erreicht vllt.
Akku Innenwiderstand nicht i.O."
Was heißt das genau? Der Staubsauger war sehr verstaubt im Gehäuse da der Vorbesitzer ohne Feinfilter gesaugt hat
Werde das Gehäuse mal öffnen um zu schauen ob der Akku mit Platine auch verstaubt ist. Kann es sein ,wenn das der Fall ist das Staub im Spiel ist das irgendwo was gemessen wird wenn man den Ladestecker anschließt?
BID = 1107350
Ansonsten neuen Akku einsetzen, sofern möglich, oder mal deutlich genauere Angaben machen. Athlet ist eine ganze Serie. Da gibt es zig verschiedene Modelle.
BID = 1107352
Es ist der Bosch Athlet Akkusauger mit 32,4 Volt
Der Akku ist noch top, wird nur immer leerer da ich ihn nicht laden kann. Der Defekt trat ja von jetzt auf gleich auf. Er hat sehr lange gesaugt mit viel Kraft.
BID = 1107353
Es ist ein BBH73260K
BID = 1107355
BID = 1107358
Auch das /08 gehört dazu. Diese komplette Nummer und die FD-Nummer brauchen wir, wie auch der Hersteller, grundsätzlich.
Der Akku ist leider nicht so einfach wechselbar, das Gerät muß zerlegt werden. Ein neuer kostet übrigens fast soviel wie ein neuer Sauger.
| | Der Akku ist noch top |
Gemessen oder Geraten?
Die Elektronik meint offenbar, er ist kaputt. Da reicht eine defekte Zelle aus.
Die Teile halten nunmal nicht ewig, Akkus sind Verschleißteile.
Das Gerät ist etwas über 2 Jahre alt, (Oktober 2020 produziert) könnte allerdings noch im Garantiezeitraum liegen, je nachdem wann er gekauft wurde. Wobei Akkus als Verschleißteile i.d.r. ausgenommen sind.
BID = 1107365
Habe den Akku nicht gemessen. Laut meiner Vermutung das er so lang noch saugen könnte bin ich von ausgegangen das der Akku noch gut ist. Er geht ja nicht von jetzt auf gleich kaputt. Was mich stutzig macht ist das er erst Mal die 8x läd was mit den LEDs angezeigt wird und dann erst den Ladevorgang abbricht.
BID = 1107366
Kann es auch am Ladegerät liegen?
BID = 1107381
BlackLight Inventar
| Nopp schrieb : Was könnte der defekt sein. Überhitzung ,loser Kabel. Akku ist ok aber die verbaute Platine sagt,, stop,,.
Kann es auch am Ladegerät liegen? |
Das sind alles gute Punkte die man prüfen sollte. Wie schon gesagt würde ich auch nicht den Akku direkt ausschließen, die geben gerne mal auf.
Nur das aus der ferne einem Laien erklären macht (meiner Meinung nach) keinen Spaß.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
