Medion TV 7110
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion 7110
BID = 78526
jo369
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 7110
Chassis : TV17
Wer hat n TIP ...
Bei meinem Medion 7110 (Schneider TV-17 Chassis) war der HOT defekt. Habe durch Original-Typ 2SC5129 ersetzt. Der Kasten läuft danach einwandfrei (Dauertest über 40 Std.). HOT wird dabei nicht heiss. Schalte ich Ihn am Netzschalter aus und am nächsten Tag wieder ein ist die Funktion ok !!!
Aber wehe, ich schalte den TV mit der FB in Standby und am nächsten Tag wieder ein ... dann hört man für 1 Sek. wie sich die Hochspannung aufbaut und im selben Moment stirbt der HOT erneut, Netzteil macht Piep-Piep.
Habe schon alle möglichen Kondensatoren im Horizontalteil gewechselt, finde keine Lösung. Habe bereits 8 HOT's verbraten.
Wer hat n Tip ???
Wie funktioniert das Einschalten aus dem StBy-Modus ???
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 78567
Welle
Ist der Transi von Toshiba? In diesen Geräten sollten nur originale verbaut werden. Andere sterben frühzeitig.
Basteltipp:
Schalte in die Usys einen Widerstand 10 Ohm 2 Watt(Keramik/Zement) in Reihe zu Zeile.
Übernimmt einen Teil der Verlustleistung und schont den Transi.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502526   Heute : 19094    Gestern : 16862    Online : 509        24.11.2026    21:19
