Bauknecht WaTro TKY 71 L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt nurnoch
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TKY 71 L --- Blinkt nurnoch
Suche nach Bauknecht
BID = 1107135
rotterjonge
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Blinkt nurnoch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TKY 71 L
S - Nummer : 001284165
Hallo Zusammen,
mein Trockner wird nicht mehr warm. Nach einigen Minuten Blinken alle Leuchten der Zusatzprogramme und die Start/Pause Leuchte.
Die Trommel dreht weiter, aber es sieht aus als hätte er sich aufgehängt.
Es lässt sich auch durch längeres Drücken des Powerknopfes nicht resetten. Dann hilft nur noch Stecker ziehen.
Flusensieb und Wärmepumpenfilter sind komplett sauber gereinigt. Egal welches Programm ich starte tritt der Fehler nach wenigen Minuten auf.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
BID = 1111817
knechtOle
hi, ich habe genau den gleichen Fehler mit unserem TKY 8BL. Hast du mittlerweile herausgefunden, was es war? Ich habe alles saubergemacht (denke ich), beide Thermostate gemessen und den Tempfühler. Suche noch den Feuchtigkeitssensor.
Wäre super, wenn du dich melden könntest.
Beste Grüße
Ole
BID = 1111819
Da das ein völlig anderer Trockner ist eröffne bitte einen neuen Thread, mit Angabe aller geforderten Daten! Wenn du einen fremden Thread mit unvollständigen Angaben kaperst kann dir kaum jemand helfen!
BID = 1111822
prinz.
@rotterjonge Wärmepumpe platt kostet 590euros
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407099   Heute : 11893    Gestern : 49706    Online : 319        20.11.2026    9:09
