BID = 1107051
nabruxas Monitorspezialist
Ich muss bei einem Laptop eine RTC Bakterie ersetzen.
Der Gangsterverein namens HP will für eine CR2025 mit einem Schrumpfschlauch drumherum glatt € 66,25 + Porto einkassieren.
Die haben ja einen Dachschaden!
Also, Punktschweißgerät raus und DIY.
Was ich aber gerne hätte, wäre wie im Foto ersichtlich ein "Schrumpfschlauchring"
(vom Prinzip her, wie die bunten Schlüsselringe die man am Schlüsselkopf überziehen kann.)
Kennt jemand eine Quelle dafür?
HOPPLA! Das Thema habe ich nicht vollständig ausgefüllt. Tschuldigung!
EDIT: Betreff ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Jan 2023 17:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2023 18:30 ]
BID = 1107053
Murray Inventar
Ein Ring aus Schrumpfschlauch funktioniert wohl nicht oder zu dick?
Ich würde die alternativ einfach komplett "einschrumpfen"
BID = 1107054
Zu dick wird es nicht, denn ich nutze da PVC Schrumpfschläuche.
Der Ring verhindert die Möglichkeit eines Kurzschlusses, hat daher schon einen Sinn.
Abgesehen davon, gierig wie die Schweinsindustrie ist, würden die diesen Ring auch weglassen weil's in der Masse Geld kostet.
Einen kurzen Schlauchabschnitt drüberziehen und Schrumpfen habe ich bei der alten Knopflochzelle probiert. Das wird auch bei sorgfältiger Vorgangsweise gar nicht schön. Ich möchte wie immer aber gerne Top-Qualität liefern. Das sind mir die Kunden immer wert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Jan 2023 17:33 ]
BID = 1107056
Jornbyte Moderator
Wenn ich es richtig verstehe, meinst du sowas:
https://www.seton.de/kennringe-fuer.....51006
BID = 1107059
Original scheint es ein Stück Schraumpfschlauch zu sein.
Geschrumpft dann ein Ring.
Also einfach 1cm Schrumpfschlauch 25mm ungeschrumpft.
https://de.rs-online.com/web/p/knop.....96527
Oder einfach einschrumpfen, so macht es, ähnlich teuer, Lenovo.
https://notebookparts.com/lenovo-th.....0331/
Ist nebenbei sicherer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2023 18:32 ]
BID = 1107060
Murray Inventar
Mache ich mit nachgerüsteter Temperatur-Lüftersteuerung für Ladegeräte auch so.
Vorgänger hat die Platinen einfach so reingeklebt was ich deutlich bedenklicher finde.
Ach so komische blaue Folie liegt auch im Lager ... da ist das wohl Schrumpfschlauch
BID = 1107063
@Jornbyte: Genau das meinte ich, aber eben für die Stromtablette
@Mr.Ed.: Ich meine, dass es da etwas vorgefertigtes geben müsste, denn in der
Produktion hat man keine Zeit zum rumfummeln.
In meinen Fall ist natürlich über das ganze Konstrukt nochmal ein Schrumpfschlauch, wie bei Lenovo. Der stellt aber keinerlei Problem bei der Montage dar. Aktuell habe ich es schon gelöst, würde aber gerne da etwas am Lager haben damit ich mir Zeit erspare.
BID = 1107064
Jornbyte Moderator
BID = 1107067
Murray Inventar
Ist ja nun was ganz anderes. Da funktioniert nix mehr
BID = 1107068
Onra Schreibmaschine
BID = 1107069
Alter Knabe gesperrt
Es gibt doch genug bunten flachen Schrumpfschlauch in der passenden Grösse und man schreibt dann mit einem Fineliner drauf, dass ein CR2025 intus ist.
p.s.: Die Kunden wissen normal nicht mal wie es vorher ausgesehen hat, bzw. wenn wieder alles Zufriedenstellend funkt., guckt keiner mehr im Detail nach.
LG
BID = 1107072
Jornbyte Moderator
Es geht doch bei einem Serienprodukt die Arbeitszeit kurz zu halten und wie nabruxas schreibt hat er das schon getestet und für nicht gut befunden. Damit fällt Schrumpfschlauch aus.
BID = 1107073
Nach einer geglückten Reparatur geht das genauso schnell wie mit einem Ring, wie mit dem vom gezeigten Bild.
Es gibt es doch genügend verschiedene u. andere Schrumpfschlauchhersteller.
BID = 1107075
So sieht mein gefertigtes DIY-Teil aus.
Nicht so übel, aber mit ca. 15min AZ zu zeitintensiv.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Jan 2023 22:50 ]
BID = 1107077
Und was war dabei nun das Zeitintensivste bei 15 min. AZ, das entfernen des alten Ringes o. das verstecken mit dem neuen "Alternativen Schrumpfschlauch"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 13 Jan 2023 23:05 ]
