WäTro AEG T67680IH3 --- Wärmetauscher reinigen |
BID = 1107001
klauskern Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wärmetauscher reinigen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T67680IH3
S - Nummer : 62982988
Typenschild Zeile 1 : Modell T67680IH3 Type TC12H6DHP
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 916 097 513 01
Typenschild Zeile 3 : 230 V ~50Hz 1000W
Der Wärmetauscher an meinem o.g. Wäschetrockner ist nun trotz regelmäßigem Absaugens mit Flusen belegt, die mit dem Sauger oder einer Bürste nicht mehr zu entfernen sind.
Wie reinigt ihr den Wärmetauscher eurer Trockner ohne ihn auszubauen?
Klaus
BID = 1107012
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Um den Wärmetauscher wirklich richtig zu reinigen, wirst Du Wohl oder Übel mal komplett zerlegen müssen.
Spätestens wenn die Flusenmatte zwischen Verdampfer und Verflüssiger "dicht" ist, wird das notwendig.
Der Wärmetauscher selber lässt sich nicht ausbauen (das wäre das komplette Kältesystem mit Kompressor), es muss zumindest die Trommel ausgebaut werden, um die Abdeckung des Wärmetauschers zu erreichen.
Reinigen ohne Demontage, mit viel Wasser (Sprühflasche) den Dreck aufweichen und mit einem Pinsel (harte Borsten) SENKRECHT nach unten befördern und immer wieder spülen.
VG
BID = 1107017
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Bei luftundurchlässigen Filtern suchen sich die Flusen einen Weg am Filter vorbei und landen dann irgendwo in der Maschine. Und wollen dann da auch wieder rausgeholt werden.
BID = 1107026
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
So geht das, wenn zu selten den Filter reinigt, oder neu kauft.
Video:
https://www.dropbox.com/s/dvg1jjnx0.....?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6araslovt.....?dl=0
BID = 1107238
Leider fehlt der video-link.
Aber vielen Dank für eure Antworten.
Werde wohl mal ans Zerlegen gehen.
Falls es doch noch das Video gibt wäre ich dankbar.
Klaus
BID = 1107241
driver_2 Moderator
Muß ich mal mit dem admin klären, warum Dropbox eine Werbeschleuder sein soll, anbei nochmals, ersetze die passenden Buchstaben durch die richtigen.
https://www.kotzbox.com/s/i51zptpg2.....?dl=0
ersetze kotz durch drop
BID = 1107249
Das ging ja schnell.
Vielen Dank. Mit dem HD-Reiniger hätte ich mich sonst nicht getraut.
BID = 1107250
driver_2 Moderator
NUR Senkrecht auf die Lamellen, sonst mußt hinterher kämmen.
https://www.kotzbox.com/s/q4dfroedw.....?dl=0
BID = 1107316
Danke für den Hinweis.
Klaus
