Relais 812H-1A-C-12VDC Song Chuan
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
812H-1A-C-12VDC Relais Song Chuan
BID = 1106605
klaus.kleber
Ersatzteil : 812H-1A-C-12VDC
Hersteller : Relais Song Chuan
An meinem Geschirrspüler (Bauknecht GSI 81454 A++ PT) hat sich die Heizung verabschieded.
Hab die Relais durchgemessen und das eine zeigt statt 400Ohm, 6.5 MOhm an.
Daher vermutlich defekt. Bis jetzt nur im Internet geschaut finde aber leider kein passendes Ersatzteil mit entsprechend gleicher Bezeichnung.
Hat evtl jemand eine Alternative die passen könnte oder weis wo ich sonst suchen könnte.
812H-1A-C-12VDC mit Zusatzbezeichnung G12 und F. nicht genau sicher was diese Bedeuten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klaus.kleber am  4 Jan 2023 19:40 ]
BID = 1106606
https://www.google.de/search?q=hf3f.....s-wiz
und
https://www.reichelt.de/de/de/minia.....l?r=1
Suchdauer <2 sec.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  4 Jan 2023 19:44 ]
BID = 1106608
klaus.kleber
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist das andere Relais welches noch in Ordnung sein sollte.
Sind die beide Baugleich?
BID = 1106611
Auch da sind es 2 sec Suchzeit
https://www.google.de/search?q=812h.....s-wiz
BID = 1106614
klaus.kleber
Die 4 Zeilen Text zu lesen scheint leider zu viel verlangt
Die Links hab ich alle schon durch und sind entweder die falschen oder aus Amerika und China.
BID = 1106616
Das Relais kommt nunmal aus China und die Herstellung wurde eingestellt.
Da liegen natürlich Millionen bei jedem deutschen Händler im Lager
Wenn du ein anderes findest mit 12V Spulenspannung, 1xEin und 12A Kontaktbelastbarkeit kannst du das auch nehmen, wenn die Abmessungen gleich sind.
Aliexpress ist ja nun auch kein kleiner Laden. Was ist daran nun das Problem?
BID = 1106618
klaus.kleber
Vielen Dank für die Antowrt
Sowas hab ich mir erhofft
BID = 1106621
nabruxas
Monitorspezialist
Mach mal ein Foto von der Unterseite und eine Skizze mit den Kontaktabständen.
Scheint auf den ersten Blick nichts besonderes zu sein.
BID = 1106625
Könnten diese sein.
https://www.conrad.de/de/p/tru-comp......html
https://www.amazon.de/GUUZI-Leistun.....VMKH/
BID = 1106638
klaus.kleber
https://www.mouser.de/datasheet/2/3.....8.pdf
Hab das Datenblatt gefunden. Auf Seite 4 sollten alle exakten Maße sein.
Vielen Dank schonmal fürs Suchen.
Kenn mich leider mit den Bauformen nicht gut aus.
Form A (SPST-NO) Das könnte die Bauartbezeichnugn sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klaus.kleber am  5 Jan 2023 15:25 ]
BID = 1106639
klaus.kleber
Mr.Ed hat am  5 Jan 2023 08:47 geschrieben :
Könnten diese sein.
Diese könnten evtl sogar passen.
Sehen auf den ersten Blick gut aus und die gehäuse maße weichen nur leicht ab.
Danke!
Hab die Pinabstände mit den Datenblättern verglichen.
Passen. Vielen Dank dir!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klaus.kleber am  5 Jan 2023 15:28 ]
BID = 1106647
SPST-NO
Single Pole, Single Throw, Normally Open
== Ein Arbeitskontakt.
BID = 1107242
Ich weiß nicht, wo und wie Du gemessen hast, aber häufig treten nach ein paar Jahren an diesen Relais kalte Lötstellen auf!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1112171
Offenbar hat sich das Problem erledigt!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253514   Heute : 8594    Gestern : 7559    Online : 357        11.11.2026    22:52
