SEG VCR 5100
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SEG VCR 5100
BID = 78488
hansolo2000
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SEG
Gerätetyp : VCR 5100
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meinem SEG Videorekorder:
Wenn ich spulen will, schaltet sich der Rekorder immer aus. Er will erst anfangen, gibt dann nen Motorengeräusch von sich und geht danach aus. Das Zeichen auf dem Display für die eingelegte Kassette erlöscht dann auch. Erst wenn ich jetzt wieder einmal auf Power drücke kommt das Zeichen für die Kassette wieder, der Rekorder geht allerdings erst wieder beim erneuten drücken der Power-Taste an. Über die Hi-Rewind Funktion lässt sich die Kassette jedoch zurückspulen. Wo liegt das Problem?
BID = 78883
rudi ratlos
hallo hansolo,
Ich kenn das Gerät nicht, kann daher nur allgemeine Tips geben.
Wahrscheinlich ein Antriebsteil defekt
(z.b. Rutschkupplung des li Tellers ?)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 78980
Bäcker
Blinkt PWR links im Display?
Konfuzius sprach: Etwas lernen und sich immer wieder darin üben - schafft das nicht auch Befriedigung?
BID = 79613
hansolo2000
@ Bäcker:
Kurz bevor der Saft ganz weg ist blinkt PWR im Display für ne kurze Zeit.
BID = 80154
Bäcker
Hat der ein Netzteil Modul oder alles auf der Hauptplatine?
BID = 80488
hansolo2000
@ Bäcker:
Wenn ich das mal wüßte, hatte den noch nicht offen. Was gibt es da denn für 2 Möglichkeiten bzw. was sind die Unterschiede?
BID = 80540
Bäcker
Wenn das Gerät ganz aus geht, könnte es sein, dass er nicht genug Leistung aus dem Netzteil bekommt. Beim Modul mal die sekundären Elkos prüfen. Das Netzteil auf der Platine hab ich noch nicht aufm Tisch gehabt
Und auf jeden Fall den Mode Switch reinigen, der macht bei den SEGs bissi Ärger ;)
BID = 80562
Manolito
der VCR 5100 hat ein modular aufgebautes Netzteil
(enge Blechdose). Meistens ist der 1000 µF/16V
sek.-seitig defekt. Am besten alle Elkos wechseln
(auch den einen auf der prim.-Seite).
Manolito
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572675   Heute : 9808    Gestern : 30885    Online : 647        27.11.2026    9:32
