Junker SpüMa JS04VN91/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe und Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Junker JS04VN91/18 --- Pumpe und Heizung
Suche nach Junker
BID = 1105300
Radio77
Defekt : Pumpe und Heizung
Hersteller : Junker
Gerätetyp : JS04VN91/18
S - Nummer : SL6P1JU
FD - Nummer : FD9306
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Zusammen
Unser Geschirrspüler streikt.
Model:
Junker JS04VN91/18
Fehler 1: Wasser pumpt nicht ab
Fehler 2 Geschirr wird nicht trocken
Bisher unternommen:
Sämtliche Siebe gereinigt (Glasreste entfernt)
Ablauf gereinigt
Erster Test.. Maschine spült wieder...Restwasser bleibt aber in der Maschine..Geschirr wird nicht trocken
2. Versuch:
Maschine zerlegt, Heizpumpe ausgebaut...und siehe da....Reste von Glas und Müll in der Pumpe (Pumpe gesäubert)
Pumpe an den inneren Kontakten(kein Durchgang gemessen) und an den äußeren der drei Kontakte gemessen (Durchgang und 20Ohm)..für mich bedeutet das Pumpe ok..
Anschlußkabrl zur Pumpe auf Durchgang überprüft...ok
Jetzt meine Frage
Für was sind die hinteren zwei Kontakte auf der Heizpumpe (siehe Bilder
BID = 1105303
driver_2
Die drei großen sind PE und Heizung, die drei kleinen der FU Antrieb des Motors.
Möchte nicht wissen, wie es bei euch im Spüler aussieht, wenn Du soviel Müll aus der Pumpe ziehst.
BID = 1105305
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die hinteren Anschlüsse gehören zum Pumpenantrieb (Motor).
Normalerweise müssten das aber 3 Pins sein.
Diese Pumpe hat auch mit dem Abpumpen nichts zu tun, dafür gibt es eine extra Pumpe, vorn hinter dem Frontsockelblech.
Das Pumpenrad ist über die weiße Abdeckung im Pumpentopf zugänglich.
VG
BID = 1105311
Radio77
Erstmal Danke für euer schnelles Feedback!
Wenn ich es richtig verastanden habe ist die abgebildete Pumpe also nur für das Heizen zuständig.
Wenn Sie messtechnisch inordnung ist, verstehe ich nicht warum sie nicht heizt?
Natürlich habe ich sie nach dem säubern noch nicht zum Testen eingebaut...wollte erst einmal ein Feedback von erfahrenen haben.
Über den Pumpentopf im inneren (hier war ganz schön viel Glas) hab eich auch das Pumpenrad gesäubert (hier war es richtig dreckig)
Aber wo die Pumpe zum abpumpen ist habe ich noch nicht kapiert...muss gleich noch einmal schauen
BID = 1105312
driver_2
Nebendran. Augen auf
BID = 1105313
Radio77
das weiße kleine?
BID = 1105314
Radio77
was ist eigentlich mit dem braunen Zeug im behälter? ist das normal oder müsste dieser auch gesäubert werden?
BID = 1105315
driver_2
Radio77 hat am  7 Dez 2022 19:32 geschrieben :
das weiße kleine?
Ja.
Den braunen Glibber mit dem Kärcher ausrotzen, oder drin lassen. Weiß ja nicht, ob da eine Öffnung zum Spülbehälter dahinter ist.
Zuviel Fett/Öl/Dreck bei zu wenig Reiniger und und zu kaltem Spülen verursacht dies.
BID = 1105317
silencer300
Genau das kleine weiße Ding ist die Ablaufpumpe.
Das braune Harz hinter dem Salzbehälter muss drin bleiben, das ist der Ionentauscher und gehört zur Enthärtungsanlage.
Den Schmodder in der Einlauftasche kannst Du lassen, ist keine Funktionsbeeinträchtigung.
Edit:
Mich macht immer noch die Umwälzpumpe (Heizpumpe) stutzig, es sind am Motoranschluss nur 2 Pins zu sehen.
Das ist aber ein 3 Phasen Invertermotor (BLAC)
Falls die Umwälzpumpe nicht anläuft, kann logischerweise auch nicht geheizt werden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Dez 2022 20:35 ]
BID = 1105371
Radio77
so..erstes Ergebnis....auf dem Foto schlecht zu erkennen (drei kleine Kontakte vorhanden....Ablaufpumpe kontrolliert(ist sauber) alles wieder einebaut.
Maschine pumpt ganz normal wieder ab und der Innenraum wird auch wieder beheitzt (stand jetzt).
Bis hierher erst einmal Danke für euer schnelles Feedback
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1293        18.11.2026    3:08
