SMD ??7 Vorwerk VK 200 HandSauger |
BID = 1105258
Goagerd Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Ersatzteil : SMD ??7
Hersteller : Vorwerk VK 200 HandSauger
Moin zusammen, kann sich zufällig jemand vorstellen was das für SM Design könnten beziehungsweise welche Spannung sie haben, diese sind durch gebrannt und nicht mehr wirklich zu erkennen, bis auf die 7 am Ende.
Noch besser wäre natürlich ein Schaltplan für den Vorwerk VK 200, damit ich die Ersatzteile selber raussuchen könnte.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1235586) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goagerd am 6 Dez 2022 14:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goagerd am 6 Dez 2022 14:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goagerd am 6 Dez 2022 14:36 ]
BID = 1105259
Jornbyte Moderator
Die Bauteile haben keine Spannung. Wurden aber durch Spannung und Strom zerstört.
Es könnten, auf grund der Farbe, Kondensatoren sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 6 Dez 2022 22:02 ]
BID = 1105262
nabruxas Monitorspezialist
MLCC haben keinen Aufdruck. Es sind eher R in einer Anlaufschaltung. Da sie wegen der Spannungsfestigkeit in Serie geschaltet sind, gehe ich davon aus dass die am Netz hängen. Das kann man aber erst sagen wenn beim Dalli-Klick Spiel ein weiteres Schnipsel zu sehen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 6 Dez 2022 15:57 ]
BID = 1105267
Der untere der beiden zeigt noch einen Messwert, wobei ich aber davon ausgehe, dass der aufgrund des Zustandes nicht korrekt ist.
Die Spannung der Kondensatoren wäre spannend.
Ich habe mit dem Mikroskop draufgeschaut und bin sicher, dass am Ende eine 7 steht, die Reste an Zahlen sind leider verbrannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goagerd am 6 Dez 2022 16:53 ]
BID = 1105268
Murray Inventar
nabruxas hat am 6 Dez 2022 15:54 geschrieben :
.. Da sie wegen der Spannungsfestigkeit in Serie geschaltet sind, gehe ich davon aus dass die am Netz hängen. .
Das die am Netz hängen war auch mein Gedanke. Aber als Eingangsfilter. Immerhin geht der Mittelpunkt auf eine Durchkontaktierung
Nur bei einem Akkusauger Netz?
Oder ist es gar nicht der Sauger sondern das Netzteil?
BID = 1105270
Murray hat am 6 Dez 2022 17:08 geschrieben :
Es ist kein Akku Sauger, es ist das Netzteil.
BID = 1105271
Oh man, manchmal ist es so einfach, habe nach einer Austauschplatine gesucht und siehe da, da werden sie angezeigt. Thema kann zu.
BID = 1105282
| | Die Spannung der Kondensatoren wäre spannend. |
Nochmal für leseresistente. Es sind keine Kondensatoren.
| | Der untere der beiden zeigt noch einen Messwert |
2x3mm oder 5 Äpfel oder was?
BID = 1105283
Murray Inventar
Das sind 2x 4,7 Ohm
BID = 1105749
TrueSinan Gerade angekommen
Goagerd hat am 6 Dez 2022 17:27 geschrieben :
Oh man, manchmal ist es so einfach, habe nach einer Ausstauschplatine gesucht und siehe da, da werden sie angezeigt. Thema kann zu.
Wo hast du diese gefunden?
