Sicherung Subwoofer-Endstufe, brennt sofort durch
Serverzeit: 18 11 2026  05:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Subwoofer-Endstufe, Sicherung brennt sofort durch
BID = 1105104
Carbon386
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Sicherung brennt sofort durch
Hersteller : Axton
Gerätetyp : AB25A
Liebes Forum!
Seit knapp 9-10 Jahren habe ich einen aktiven Subwoofer (Axton AB25A) verbaut, der die letzten Jahre quasi nie unter hoher Last genutzt wurde (jaja man wird alt 😄).
Vor einigen Wochen ist während der Fahrt die Sicherung im Subwoofer gesprungen. Eine Neue brennt bereits beim Einsetzen sofort durch, auch wenn Remote noch nicht einmal angeschlossen ist...
Daraufhin habe ich die Endstufe ausgebaut und gesehen, dass sowohl einer der beiden großen Elkos leicht geplatzt ist als auch zwei Widerstände halb verschmort wirken (siehe Foto). Ansonsten sehen höchsten die zwei Transistoren (blau markiert) nahe den verschmorten Widerständen etwas seltsam aus (die waren beim Ausbau schon so gebogen. Hitzeeinwirkung?) Also hab ich mir selbst Glück gewünscht und beide Elkos und beide Widerstände (rot markiert) ausgetauscht.
Leider hat sich am Fehlerbild nichts geändert. Sicherung brennt nach wie vor noch beim Einsetzen durch.
Habt ihr eventuell Ideen, Hinweise oder Gedanken? Ich wäre euch sehr dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carbon386 am  3 Dez 2022  3:13 ]
BID = 1105105
nabruxas
Monitorspezialist
Messen und Kurzschluss im DC/DC Konverter beheben.
BID = 1105112
Crossposting ...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-7825.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332844   Heute : 2404    Gestern : 12669    Online : 551        18.11.2026    5:21
