AEG SpüMa F88060VI1P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht auf abzupumpen
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F88060VI1P --- hört nicht auf abzupumpen
BID = 1105075
agross1
Defekt : hört nicht auf abzupumpen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F88060VI1P
S - Nummer : 21110034
FD - Nummer : 20
meine AEG Favorit ProClean macht aktuell mucken. Bei dem normalen Waschprogramm wird nach einiger Zeit der Fehler .20 rausgehauen. Jetzt hatte ich den schon Mal und dort war bei der Abflusspumpe die Muffe undicht, weßwegen ich vor ungf. 2 Jahren die Pumpe bereits getauscht hatte. Nun wieder Fehlercode .20. Pumpe sieht aber gut aus! Sie dreht ohne Probleme und fördert auch das Wasser raus.
Hört dann aber nicht auf und geht irgendwann auf Störung. Daher dachte ich, dass die Niveauerkennung defekt ist und die Maschine denkt, dass sie immer noch voll ist. Daher habe ich den Druckschalter gewechselt, der mit einen Schlauch am Pumpentopf hängt.
Dann habe ich erneut ein Kurzprogramm durchlaufen lassen. Hat geklappt. Dann das normale Programm und es klappte wieder. Da dachte ich schon: super alles wieder top.
Beim nächsten Mal starten des normalen Spülprogramm wieder Fehlermeldung .20 Die Pumpe pumpt und pumpt. Nach erneuten Starten des Programms dann ein anderer Fehlercode .00
Dann das Kurzprogramm wieder versucht und dies lief ohne Probleme durch.
Habt ihr eine Ahnung wo es noch dran liegen könnte?
Bin dankbar für jede Hilfe!
BID = 1105111
Schiffhexler
Moin agross1
Willkommen im Forum
12 Kisten sind vorhanden, nur die 11 stellige Geräte-Nr. 911.......... fehlt.
Dieses Jahr noch nachliefern.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467236   Heute : 600    Gestern : 22017    Online : 400        23.11.2026    0:49
