Bauknecht SpüMa GSXP X384A3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6-E5
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXP X384A3 --- F6-E5
Suche nach Bauknecht GSXP
BID = 1105031
watzi3
Defekt : F6-E5
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP X384A3
S - Nummer : 8546 385 01002
Hallo Leute,
Ich bin mittlerweile mit meinem (Laien)Latein am Ende und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Problem:
Der Geschirrspüler bricht den Spülvorgang mit dem Fehler F6-E5 nach kurzem Sprühen im Geschirraum ab. Hierbei klingt es aber eher nach Tropfen aus den Düsen, also ob zu wenig Druck da wäre. Es kann aber auch sein, dass einfach zufällig das Programm abbricht bevor er richtig zu sprühen beginnt. Im Innenraum sind jedenfalls Tropfen.
In der Anleitung ist dieser Code nicht genau spezifiziert.
Anweisung lt. Display:
W-ZULAUF SCHLIES
KUNDEND. RUFEN
MEHR INFORM. IN DER
ANLEITUNG
F6-E5
Laut Internet ist es anscheinend ein Problem auf der Zulaufseite.
Was bereits überprüft wurde:
- Eimertest bestanden
- Er zieht Wasser (Magnetventil gemessen und außerdem füllt sich die Enthärtungskammer und es strömt auch in die Wassertasche)
- Die Sprühdüsen sind äußerlich sauber
- Der Durchflussensor (in der Wassertasche integriert dreht sich - wurde aber nicht gemessen)
- Keine geknickten Schläuche
- Der Schwimmschalter am Blechboden löst nicht aus
- Abpumpen funktioniert auch, er pumpt das bisschen Wasser auch wieder raus
Was ersichtlich war:
- Dichtung von Salzbehälter/Enthärtungsanlage undicht - eine Dicke Salzkrust war auf dem Gehäuse des Behälters und hat den Salznachfüllsensor komplett umgeben) - wurde grob gereinigt.
Fragen:
- Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
- Gibt es noch irgendwo einen Sensor, Filter oder sonstwas, das ich testen bzw. reinigen kann?
- Die Umwälzpumpe hört man zwar aber kann das sein, dass diese keine Leistung mehr hat bzw. keinen Druck mehr aufbaut?
Vielen Dank schon vorab.
LG Lukas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467543   Heute : 908    Gestern : 22017    Online : 350        23.11.2026    1:12
