Gutmann 9 Stratos.Dunstabzugshaube int.Motor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht schaltet unzuverlässig Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1104453
Burgrelas Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Licht schaltet unzuverlässig
Hersteller : Gutmann
Gerätetyp : Stratos.Dunstabzugshaube int.Motor
S - Nummer : 204 014408
Typenschild Zeile 1 : AB:173988
Typenschild Zeile 2 : W592B UßQ
Hallo, ich habe eine ältere Gutmann Stratos Dunstabzugshaube mit 7 fach Bedienfeld.
Sobald ich das Licht einschalte, höre ich ein klackendes Geräusch wie von einem Relais, die Lichttaste ist dann beleuchtet. Leider geht die Kochfeldbeleuchtung in der Regel nicht sofort an. Manchmal aber doch. Nach einer unterschiedlich langen Zeit (0 bis 30 Minuten) geht die Kochfeldbeleuchtung ohne weiteres Zutun an.
Ich würde mich über einen Hinweis zur Fehlerursache sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Hartmut Liebsch
BID = 1104455
Rafikus Inventar
| | Ich würde mich über einen Hinweis zur Fehlerursache sehr freuen. |
Steuerungsplatine ausbauen.
Optische Untersuchung aller Bauteile und der Lötstellen.
Aussagefähige Bilder hier einstellen.
BID = 1104478
Wow, DANKE! war tatsächlich einfacher als ich dachte. An der Bedienplatine, Taster für das Licht, sah eine Lötstelle aus wie nicht vorhanden. Ich habe sie nachgelötet, jetzt funktioniert der Schaltvorgang wieder.
Begreifen kann ich es dennoch nicht: weshalb hörte ich ein Relais knacken, wenn doch gar kein Schaltvorgang stattfand?
BID = 1104479
Zu früh gefreut!
Ich habe das Bedienteil wieder montiert, danach war wieder alles wie gehabt.
Morgen baue ich die Abzugshaube ab, und schau mir die Steuerungsplatine an. Das hätte ich gerne vermieden,
Sieht nach einem grösserem Aufwand aus. Aber immerhin, bei der Gelegenheit kann ich das Gerät auch mal von innen putzen….
Bilder stelle ich morgen ein
BID = 1104519
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Ich tippe auf den X-2-Kondensator im (Kondensator-)Netzteil.
Der hat sicher Kapazitätsverlust, so das die Spannung einbricht, wenn ein relais angesteuert wird.
Meist ist er gelb und viereckig, 0,33....0,68 µF (oder auch größer)
BID = 1104522
Erst mal danke für die Hinweise. Ich habe die Steuerungsplatine ausgebaut, die optische Prüfung ergab nichts auffälliges. Nichts Verschmort, keine Unsaubere Löt-Stelle. Ich habe alle Anschlüsse nachgezogen, und die Stecker vom Kommunikationskabel (eine Art Telefon Kabel)mit Aceton und Wattestäbchen gereinigt.
Seitdem funktioniert es wieder(im Moment). Falls das Problem wieder auftaucht tausche ich den Kondensator.
Vielleicht (was ich hoffe) war es aber wirklich nur eine verschmutzte Steckerverbindung.
Ich warte jetzt erstmal ab. Wenn der Fehler nicht wieder mit auftritt poste ich das in einer Woche und schliesse den Fall. Ansonsten berichte ich und frage ggf. nochmal.
Nochmal herzlichen Dank…
BID = 1104910
Seit eineinhalb Wochen funktioniert alles wieder einwandfrei. Herzlichen Dank für Mitdenken und Hinweise!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610245 Heute : 7756 Gestern : 16750 Online : 113 29.11.2026 10:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.63017702103
