Equalizer Soundcraft SEA 7700L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal am Ausgang
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Soundcraft Equalizer SEA 7700L --- Kein Signal am Ausgang
BID = 1104422
Stefan2207
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Kein Signal am Ausgang
Hersteller : Soundcraft
Gerätetyp : Equalizer SEA 7700L
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem die richtigen Bauteile zu bestimmen.
Gerät ist ein "alter" Equalizer aus den 80/90igern.
Die Typenbezeichnung ist wie in mach anderen Geräten absichtlich entfernt worden.
Die beiden IC's sitzen vor dem Ausgang des Equalizers.
Die Online-Suche nach Schaltplänen und nach besagten Equalizer Typen haben natürlich nichts ergeben bzw nichts brauchbares, was mir weiter hilft.
Schaltplan wäre natürlich am besten.
Oder hat jemand eien Ahnung um was es sich evt für IC's handeln könnte?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar....ich mag einfach keine Dinge wegschmeißen
BID = 1104425
Und wie hast du jetzt festgestellt,das die IC kaputt sein müssen?
Ich wette 5€ in die Forenkasse,das die Dinger so ziemlich das letzte verdächtige sind...
Und ohne Oscar/Signalverfolger wirst wohl auch nicht sonderlich weit kommen...
P.S. das mit dem fotografieren üben wir dann noch mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Nov 2022 15:48 ]
BID = 1104438
Da steht zwar Soundcraft drauf, das war aber nur die damalige Eigenmarke von Conrad.
Drin steckt Wangine. Gab es auch bei Völkner als Renkforce, Acmesound usw.
Hilfreich wäre eine Bestellnummer und natürlich deutlich bessere Fotos. Die hast du zu unbrauchbaren Klötzchen kaputtkomprimiert.
Vermutlich ist das ein simpler Operationsverstärker.
BID = 1104503
Stefan2207
Vielen Dank für Eure Antworten .....
Das mit den Bildern tut mir Leid.
Die Spannungen habe ich soweit alle wieder hinbekommen (def.Elkos).
Der Fehler reduziert sich immer mehr auf diese Schaltungsgruppe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Stefan
BID = 1104513
nabruxas
Monitorspezialist
Kontrolliere mal ob die Pinbelegung mit einem RC4558 gleich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338917   Heute : 8489    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    14:36
