Toshiba LCD-FS RTL+Probleme 24 W 2963 DA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rtl+ Problem
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba RTL+Probleme 24 W 2963 DA --- Rtl+ Problem
Suche nach Toshiba
Problem gelöst
BID = 1104337
hannes 45
Geräteart : LCD TV
Defekt : Rtl+ Problem
Hersteller : Toshiba RTL+Probleme
Gerätetyp : 24 W 2963 DA
Seit 4 Wochen habe ich ein Abo für RTL+ auf diesem Gerät freigeschaltet.
Der TV wird von meiner Frau als 2. Gerät genutzt.
Der Fehler tritt von Anfang an auf.
Beschreibung des Fehlers:
1. RTL+ wird über HOME- TASTE und weiter mit dem Icon auf der STARTSEITE
gestartet.
2. In unregelmäßigen Abständen (manchmal innerhalb von 5 Minuten) schaltet der TV
eigenständig auf einen frei empfangbaren Sendeplatz um.
3. Bei dem Versuch RTL+ neu starten ist das Icon von der STARTSEITE verschwunden.
4. RTL+ muß dann über ANWENDUNGEN und weiter mit MEHR HINZUFÜGEN neu gestartet und
auch wieder neu angemeldet werden.Das nervt total.
Hinweis:
1. Der TV ist an an einem Wandhalter befestigt und hängt frei im Raum.
2. Der Abstand zur Fritz.box 7590 beträgt ca. 4 Meter
3. Bei dem Versuch den TV über LAN- Kabel zu verbinden erkennt der TV nicht das
Netzwerk
4. Die Software ist auf dem aktuellen Stand
5. Habe den Netzstecker vom TV schon mehrmals gezogen- kein Erfolg
6. Seit 3 Wochen ist das Problem dem Kundendienst von Toshiba bereits bekannt.
Bisher keine Hilfe von dieser Seite
7. Garantie ist noch vorhanden.
8. Lt.Media- Markt würde eine Reparatur 3 bis 4 Wochen dauern.
Sollte ich dank Eurer Unterstützung das Problem nicht lösen können, dann bleibt mir nur der Weg über die Reparatur übrig.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Hannes
BID = 1104343
elmo_cgn
Hallo Hannes,
FireTV Stick kaufen und über diesen die Apps nutzen.
Beim nächsten TV Kauf keinen großen Wert auf die Smartfunktionen legen, da die nach kürzester Zeit nicht mehr upgedatet werden.
Elmar
BID = 1104344
Das scheint ein Netzwerk und Softwareproblem zu sein. Nichts was jemand anderes als der Hersteller beheben kann.
Toshiba ist leider kein TV-Hersteller für Europa mehr, nur ein Name. Das Zeug wird von Vestel in der Türkei verbrochen und unter dem Namen Toshiba vertrieben, wie auch viele Eigenmarken.
BID = 1104345
hannes 45
Hallo Elmar,
danke für deine Antwort.
Deinen Hinweis habe ich kopfmäßig schon eingeplant.
Es besteht aber noch Garantie für dieses Gerät.
Daher würde ich das Problem schon gerne gelöst haben.
Vielleicht kriege ich noch von Euch Spezialisten in diesem Forum den einen oder anderen Hinweis.
Hallo Mr. Ed,
auch Dir danke für die Antwort.
Dann werde ich doch den TV zur Reparatur zu Toshiba geben müssen, obwohl meine Frau darüber nicht glücklich sein wird.
Hannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317153   Heute : 11934    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    22:12
