Ch340G ubs Adapter selber bauen
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1104293
seby1302
Hallo Wie der Titel Bereits sagt.
Versuche ich grade ein Usb Adapter zu bauen, mit einem Ch340g Chip.
Treier ist installiert, andre Geräte laufen bereits damit.
Es kommt immer die Fehler Meldung im Geräten Manager.(Siehe Bilder).
Ch340g Chips habe ich 6stk.
Oszillatoren 5x Smd, 5x ThT HC-49S.
Kondensatoren verschiedenes.
Fehlermeldung kommt jedoch auch ohne Oszillatoren.
Was Übersehe ich?
Lg
BID = 1104294
Im Datenblatt steht was von minimum 4 Kondensatoren. Auf einen hast Du verzichtet. Warum?
Und: Warum baut man sowas selbst? Das gibt es fertig für kleines Geld. Ich persönlich bevorzuge USB-UART-Bridges mit dem LC234x. Das Ding kann krumme Baudraten, meldet sich an verschiedenen Ports immer gleich an usw. Treiber machen auf keinem Rechner Stress.
La scheda tecnica parla di un minimo di 4 condensatori. Ne avete fatto a meno. Perché?
E: perché costruire da soli una cosa del genere? È disponibile per pochi soldi. Personalmente preferisco i ponti USB-UART con l'LC234x. L'apparecchio è in grado di gestire velocità di trasmissione strane, di collegarsi sempre allo stesso modo a porte diverse e così via. I driver non causano stress a nessun computer.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Nov 2022 12:14 ]
BID = 1104299
Der @seby1302 kommt aus NRW.
BID = 1104301
seby1302
Ich verstehe dich schon
Wo kommt den, der 4rte Kondensator den hin?
Den Schaltplan habe ich aus dem Netz.
P.s am 5V und 3V habe ich natürlich jeweils 1, falls du die maitest.
Den LC234x hatte ich noch Garnicht gesehen, wenn ich das richtig sehe, sind die
RTS, CTS Signale Getriggert?
Also kann man damit 3 und 5v Signale?.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 13 Nov 2022 13:51 ]
BID = 1104302
seby1302 hat am 13 Nov 2022 13:46 geschrieben :
Zwischen VCC und GND. Verschiedene Quellen geben unterschiedliche Werte an. Blockkondensator nennt sich das. Den wegzulassen, ist ein typischer Anfängerfehler. Probier es mal mit 100nF.
BID = 1104304
seby1302
Ltof hat am 13 Nov 2022 13:59 geschrieben :
Joa und der ist bereits vorhanden.
Nur im Schaltplan nicht, weil ich dem aus dem netz haben.
BID = 1104307
Und du hast die schriftliche Genehmigung des Autors seine Zeichnung woanders hochzuladen? Falls nicht, bitte die Quelle verlinken, denn alles andere ist illegaler Bilderklau. Daher mußte ich das Bild löschen.
Quelle: https://fobit.blogspot.com/2014/11/ch340g-in-eagle.html
BID = 1104308
seby1302
Mr.Ed hat am 13 Nov 2022 16:21 geschrieben :
Warum sollte der Hersteller verbieten sein Schaltplan zu verwänden?
p.s ich hatte das aus der vom Hersteller hinterlegte Datei Ch340Gxx.schDoc
Ist nun aber egal, ich bestelle den LC234x
Da das so bei mir nicht läuft wie im Schaltplan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 13 Nov 2022 16:52 ]
BID = 1104309
Weil es offenbar nicht vom Hersteller stammt und es grundsätzlich ein Verstoß gegen das Urheberrecht ist, fremde Dateien irgendwo anders zu veröffentlichen. Dieser Irrtum, alles was im Netz ist ist öffentlich, kann schnell teuer werden. Es gibt Anwälte die nur damit ihr Geld verdienen und Abmahnen. Bilderklau ist nämlich eine Straftat. Rein rechtlich nichts anderes als eine CD oder einen Film irgendwo hochzuladen.
Der Hersteller hat leider keine lesbare Homepage oder lesbare Dokumentation. Die ist komplett auf chinesisch, https://www.wch.cn/products/CH340.html
Leider gibst du offenbar nie Quellen an. Wo du diese ominöse Datei her hast, ist geheim?
BID = 1104310
Ich hoffe, deine FTDI-Chips sind nicht aus China. Sonst sind sie bald hin, denn Fakes werden vom Treiber erkannt. https://ftdichip.com/anti-counterfeit-products/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Nov 2022 17:20 ]
BID = 1104312
https://www.insidegadgets.com/wp-co.....t.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/.....8.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/CH340DS1.PDF
https://www.reichelt.de/de/de/raspb.....p;r=1
https://www.digikey.de/en/products/.....23713
Von dem Chip auf dem LC234x (FT234x) gibt's wohl auch Fälschungen, die mit dem Treiber von FTDI nicht richtig harmonieren. Deshalb nur von seriösen Distris kaufen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Nov 2022 17:26 ]
BID = 1104329
Murray
seby1302 hat am 13 Nov 2022 11:16 geschrieben :
Treier ist installiert, andre Geräte laufen bereits damit....
Die anderen Geräte sind auch mit dem CH340?
BID = 1104354
seby1302
Murray hat am 13 Nov 2022 21:10 geschrieben :
Node Mcus z.b ja.
Ich versuche seit tagen zu bestellen aber den LC234x kann ich weder bei digikey. noch bei RS Components als privater kunde bestellen, da die nur Visa akzeptieren vom privaten Kunden.
EDIT:
nun bei Mouser bestellen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 14 Nov 2022 18:03 ]
BID = 1104572
seby1302
Ich habe eine kurze frage.
Habe nun den Board Erhalten, und würde den esp8266 samt auto Programm/Reset anlöten wollen.
Nun stellt sich mir die frage.
Kommt RTS an Programm und DTR am Reset?
Oder DTR an Programm und RTS am Reset?
Lg
BID = 1104582
Was soll die Frage?
Die Signale DTR, DSR, RTS und CTS sind für das Hardware-Handshake der RS-232 Schnittstelle. Ein Reset-Signal gibt es da nicht.
Der Eingang CTS startet den Sender (falls Daten vorhanden sind) und wird gewöhnlich mit dem Ausgang RTS der anderen Seite verbunden.
DTR, DSR, CD sind oft statische Signale, die anzeigen, inwieweit das betreffende Gerät funktionsbereit bzw. überhaupt vorhanden ist.
Wenn es gleichgültig ist, ob gesendete Daten auch empfangen werden, kann man die Auswertung der Handshake Leistungen am UART gewöhnlich auch abschalten, oder man brückt DCD-DSR-DTR und CTS-RTS. Dann erteilt der Sender sich selbst die Freigabe.
https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Verkabelung_und_Stecker
https://de.wikipedia.org/wiki/Nullmodem-Kabel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267712   Heute : 13736    Gestern : 9083    Online : 373        12.11.2026    21:39
