Stoll 9 KG Massator Super
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorregelung defekt
Serverzeit: 29 11 2026  10:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stoll KG Massator Super --- Motorregelung defekt
Suche nach Motorregelung defekt
BID = 1103980
wirtsbauer
Zur Homepage von wirtsbauer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorregelung defekt
Hersteller : Stoll KG
Gerätetyp : Massator Super
Habe hier ein Handmasssagegerät "Massator Super", der nicht mehr existierenden Firma Stoll (auch als Schwingschleifer verwendbar ;-), könnt ihr gerne googeln). Es ist ein Universalmotor 220V/45W verbaut, der über eine Minimalelektronik eine Drehzahleinstellung erlaubt hat ( Baujahr ca 1969 !), aktuell brummt der Motor nur noch. Hier ist ein Leistungsbauteil ( das einzige auf der Platine) abgeraucht - anbei ein Foto der Platine - kann mir jemand sagen, was für ein Bauteil das ist ( Triac oder Thyristor) und evtl. einen vergleichbaren Ersatztyp dafür nennen - ich würde die Kondensatoren auf der Schaltung dann gleich mit tauschen und versuchen das Gerät wieder zum laufen zu bringen, immerhin hat es bei Schwiegermutter schon 50 Jahre gearbeitet...
BID = 1103985
Ist ein TRIAC. Da gibt es noch sowas:
https://www.tedss.com/TAG960
BID = 1104005
wirtsbauer
@Jornbyte,
Vielen Dank, allerdings ist der dort auch sold out. Aber ich habe zwischenzeitlich auch herausgefunden, dass es sich um den Triac TAG96D - nicht wie vermutet TAG960 handelt - dafür sollten sich Ersatztypen finden lassen.
Nochmals Danke !!
BID = 1104015
Das sieht allerdings aus, als habe es einen Kurzschluss an der Last gegeben.
Evtl hat ein Störschutzkondensator das Zeitliche gesegnet.
Der befindet evtl. aber nicht auf der Platine, sondern direkt am Motor.
Probier vorab mal, ob der Motor am Labornetzteil noch läuft, oder ob der einen Schuss hat.
Für den Triac wirst du so ziemlich jeden (heute vorzugsweise) 800V Typ nehmen können, so ab 4A aufwärts.
Z.B. https://www.pollin.de/p/triac-nxp-bta140-600-160130
Ich weiss allerdings nicht aus der hohlen Hand, ob die etwas selten gewordene TO-126 Bauform des Originals, die gleiche Anschlussanordnung hat, wie der verlinkte BTA im TO-220. Auch da gibt es schonmal Vertauschungen der äusseren Pins K und G.
Das lässt sich aber anhand der Platine leicht klären: Die Triggerdiode geht immer ans Gate.
Ausserdem sind die Pins des TO-220 Gehäuse etwas dicker. Könnte sein, dass die Löcher etwas zu klein gebohrt sind.
P.S.:
Das ist kein gutes Omen.
Ein Universalmotor sollte in jedem Fall laufen, egal ob mit Wechselstrom oder Gleichstrom.
Sitzt das Getriebe evtl fest, und der Motor ist abgebrannt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Nov 2022 18:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610106   Heute : 7617    Gestern : 16750    Online : 141        29.11.2026    10:36
