Bauknecht WaMa Modell WA Prime 854 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F06
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Modell WA Prime 854 Z --- Fehler F06
Suche nach Bauknecht
BID = 1103467
tobor
Defekt : Fehler F06
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Modell WA Prime 854 Z
S - Nummer : 858365103013
Habe hier eine „Leiche“, die schon einige Monate rumsteht.
Die Maschine zeigt Fehler 6. Bei regulären Motoren war das ja immer lösbar – aber bei einem Inverter?
Daten:
858365103013
Zen 8kg
Was ich nun probiert habe:
- Komplette Inverter-Einheit aus Spendermaschine (Lagerschaden) eingesetzt: Fehler identisch
- Steuerung aus Spendermaschine (Lagerschaden) eingesetzt: Fehler F36 ( Steuerung offenbar zu unterschiedlich; Spendermaschine hatte auch 2 Leitungen mehr belegt)
- Türschloss aus Spendermaschine (Lagerschaden) eingesetzt: Fehler identisch
Daten Spendermaschine:
WM Move 814 ZEN
12NC: 858369503010
Was könnte noch den Fehler verursachen?
Würde sie gern vor dem Schrott retten.
Ich habe einen Hinweis auf den Hall-Sensor gelesen. Wo sitzt der? Auf die Angabe da "an der Motorwelle" kann ich nichts geben - eine Motorwelle hat der Invertermotor ja nicht.
Hinweis auf Crossposting : bereits Tage zuvor habe ich das gepostet hier
https://forum.teamhack.de/thread/73.....92422
und hier
https://www.iwenzo.de/threads/baukn.....3629/
Bleibt dann nur noch die Inverter-Steuerung als Fehlerverursacher? Welche Baugruppe darauf?
BID = 1103468
wie kann sich dann ein Motor drehen
BID = 1103481
tobor
Jornbyte hat am 22 Okt 2022 22:15 geschrieben :
Ich lerne ja gern dazu.
Die Bauform ist ja diese https://www.ebay.de/itm/403894520633
Wo ist denn da die Motorwelle?
Und wenn ich die ganze Motoreinheit getauscht habe, sollte dann nicht auch der Hall-Sensor getaucht sein?
Bei einem klassischen Motor ist mir ja klar, wo die Welle ist.
Klar - es gibt auch Inverter mit Welle. Wie diesen https://www.ebay.de/itm/185594352964
BID = 1103641
tobor
​Steuerung hat sich bestätigt.
Austausch dieser und der Frontblende mit einer dritten, extra dafür gekauft Spendermaschine WM Trend 824 ZEN​ und sie funktioniert wieder.
Welches Bauteil auf der Platine aber die Ursache sein könnte?
BID = 1103659
Eine Motorwelle ist nicht immer ein runder Stab der da raus kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 26 Okt 2022 23:16 ]
BID = 1103663
tobor
wie gesagt
Wo ist die Motorwelle hier?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330837   Heute : 388    Gestern : 12669    Online : 1494        18.11.2026    0:53
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
