Sonstige n.n. .n.n --- Schalter in Steckdose |
BID = 1103189
AlterMann24 Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schalter in Steckdose
Hersteller : n.n.
Gerätetyp : .n.n
Chassis : .n.n
Hallole,
bei uns gehen häufig die Glimmlampen in den Schaltern von Mehrfachsteckdosenleisten kaputt. Die Schalter zu ersetzen ist zu teuer - einzelne Schalter kosten mehr als die Steckdosenleiste. Daher habe ich jetzt einige Ersatzglimmlampen gekauft und damit begonnen, sie in den Schaltern auszutauschen. Der Ausbau der Schalter und deren Demontage ist ja nicht schwer, auch das Ersetzen der Glimmlampen ist kein Problem. Aber wie bekomme ich die Schalter wieder zusammen? Irgendeinen Trick muß es ja geben, denn bei der Fertigung werden sie ja auch zusammengesetzt. Ich bekomme es aber einfach nicht hin, daß beim Einsetzen des Leuchteinsatzes die Kontakte und Feder in der richtigen Position bleiben und in die vorgesehenen Stellen des Einsatzes hineinrutschen. Kennt jemand von euch den Trick?
BID = 1103198
Ich weiß ja nicht in welcher Apotheke du dir Schalter kaufst, aber mir sind in den letzten Jahrzehnten vielleicht 3 dieser Dinger kaputt gegangen. Wobei der eine, aus den 80ern, noch geht wenn man drauf klopft.Vielleicht sind die Teile magnetisch und werden so in der Maschine in Position gehalten.
Aber bei ca. 2 Euro pro Schalter mache ich mir da nicht die Mühe die zu zerlegen. Entweder bleiben sie dunkel oder es kommt halt ein neuer Schalter rein.
Selbst von Marquardt kosten die keine 5€, so teure werden in den billigen Steckdosen aber kaum verbaut, da sind eher die Chinadinger drin.
BID = 1103202
Kleinspannung Urgestein
Und wenn man Steckdosenleisten nicht in der billig Ecke vom Baumarkt oder beim Ramsch-Klaus kauft,halten auch die Schalter bzw. deren Funzel.
Hab hier eine von Brennenstuhl,die ist bestimmt schon 10 Jahre alt und funktioniert wie am ersten Tag.
BID = 1103204
silencer300 Moderator
An meinem Rechnergedöns habe ich auch eine BRENNENSTUHL Master/Slave Steckdosenleiste mit Glimmlampe im (Haupt)Schalter seit 2007 am Start und ist immer noch wie neu.
Die Ausfälle, oder Flackern der Glimmlampen kenne ich nur von den Billigstrippen, kann aber damit leben.
Da ist selbstverständlich ein neuer Schalter für 2 Euro wahnsinnig teuer, wenn das ganze Teil nur 3-5 Euro kostet, aber trotzdem über mehrere Jahre seinen Dienst verrichtet.
Deshalb habe ich mich mit der De-/Montage der Schalter noch nie befasst und daran wird sich auch nichts ändern.
Könnte mir aber vorstellen, dass es bei der Massenproduktion für die Montage spezielle Werkzeuge, Vorrichtungen, oder Maschinen gibt.
VG
BID = 1103215
Alles schön und gut, aber meine Frage ist nach dem Trick, die Schalter wieder zusammenzubauen, und keine Diskussion, ob ich zu billig oder zu teuer kaufe oder das Ersetzen der Glimmlampe zu viel Arbeit ist (ist es nicht, es ist einfacher, die Glimmlampe zu wechseln als den Schalter zu ersetzen, denn dazu müssen vier Kabel an- und abgelötet werden ohne daß die Lötstellen ordentlich zugänglich wären, und auf jeden Fall viel ökologischer).
BID = 1103216
Rafikus Inventar
| | aber meine Frage ist nach dem Trick, die Schalter wieder zusammenzubauen |
Ich kenne den Trick nicht, aber vielleicht wartest du noch etwas bis sich ein Arbeiter aus der Fabrik, wo die Schalter zusammen gesetzt werden, meldet.
Eventuell wäre es besser die Frage auf chinesisch zu stellen?
BID = 1103228
nabruxas Monitorspezialist
Kannst Du bitte Fotos machen?
Ich habe öfters diverse Schalter zusammengesetzt. Da ist nicht jeder gleich aufgebaut.
BID = 1103231
Den exakten Trick kennen wir nicht da vermutlich noch niemand von uns auf die Idee gekommen ist, eine Glimmlampe in einem billigen Schalter zu wechseln.
Die Vermutung auf evtl. magnetische Teile hatte ich ja bereits geäußert.
Oder es gibt halt ein spezielles Werkzeug das die Maschine dann aus dem Schalter herauszieht.
BID = 1103519
Rafikus hat am 15 Okt 2022 16:48 geschrieben :
谷歌翻译可以做到这一点
BID = 1103521
Solche Schalter haben an der Seite bzw. unten kleine Löcher oder Schlitze, rate mal wozu
BID = 1103700
Otiffany Urgestein
Ein Foto könnte wirklich von Nutzen sein!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1103724
Primus von Quack hat am 23 Okt 2022 20:21 geschrieben :
Ich würde behaupten, dass der magische Rauch besser entweichen kann.
VG
BID = 1103725
IceWeasel Moderator
| Ich behaupte, das ist der Münzeinwurf für die Funktionsfreigabe. |
