Haier Kombi afl631cw
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klackern LED flickert
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier afl631cw --- Relais klackern LED flickert
Suche nach Haier
BID = 1103101
Smarty2
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Relais klackern LED flickert
Hersteller : Haier
Gerätetyp : afl631cw
S - Nummer : BB03P 0B7X0 0BD98 50256
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : na
Typenschild Zeile 2 : na
Typenschild Zeile 3 : na
Moin,
aktuell haben wir einen ca 9 Jahre alten Kühlschrank der Frma Haier. Typ afl631cw
Hierbei kommt es fast regelmässig zu einem permanenten klackern / Relais schlten im bereich ca 2 Hz und gleichzeitigem LED Lichtflackern, wenn man zeitgleich in den Kühlschrank schaut.
Das klackern kommt aus der kleinen Platinen Box auf der unteren rechten Rückseite. Diese Platinenbox ist leicht zu entnehmen und öffnen und es zeigt sich wie auf den beigefügten Bildern, das zwei Elkos mit je 680µF leicht aufgebläht erscheinen.
EIn meine im Netzt in irgendweinem Forum gelesen zu haben, das es mit irgendeinem Elko zu tun haben könnt, finde diesen Artikel leider nicht mehr.
Da die Ersatzplatine ( PN 49045868 - Mainboard) bei Haier Ersatzteile Italien fast 90€ kostet, und noch nicht einmal klar ist, ob durch den Tausch diese der Fehler behoben ist, scheue ich so ein bischen die hohe Ausgabe.
Dahe habe ich mir erstmal zwei Elkos für 3 € inklusive Versand Bestellt und hoffe ein austausch diese bringt schon abhilfe.
Hat sonst irgendjemand ähnliche Erfahrungen bei den Haier Kühlschrank gehabt? Bitte berichtet.
Wir werden auch einen Reparaturbericht geben.
Danke im Voraus.
Smarty
BID = 1103107
Smarty2
gleiches Fehlerbild wie bei unserem Kühlschrank bei youtube gefunden:
Siehe hier: https://youtu.be/P9e4W6fKcG8
BID = 1103111
Warum nur 2? Glaubst du, die anderen sind besser?
BID = 1103112
Smarty2
Moin,
ja auf den ersten Blick sehe ich nur 2 leicht aufgeblähte Elkos. Die anderen sehen "verformungstechnisch" gut aus.
Aber ich bin ja für jeden hilfreichen Tipp dankbar...
BID = 1103156
Smarty2
heute die Elkos getauscht, ganz einfach:
Box rausschrauben, Platinen Stecker lösen, Platine mit 2 Schrauben rausgeschraubt, Lötkolben heissgemacht, entlötpumpe inne Hand und gut,
neue Elkos rein, und ToiToiToi, bisher kein "klackern" mehr
#Nachhaltigkeit
Für ein paar cent Material einen ganzen Kühlschrank für 800€ gerettet, dem Portmonaie und der Umwelt was gutes getan!!
GEIL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493553   Heute : 10116    Gestern : 16862    Online : 606        24.11.2026    12:40
