AEG 9 CTV45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Portabler DVD Player defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG CTV4959 --- Portabler DVD Player defekt
BID = 1102987
jaderschneider
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Portabler DVD Player defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CTV4959
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend Forum!
Ich war schon länger nicht mehr hier, und jetzt komme ich gleich mit etwas speziellem:
Ich habe einen portablen DVD-Player von AEG geschenkt bekommen. Er spielt leider gar keine Discs mehr ab. Ich habe die Laseroptik sorgfältig mit Isopropanol und Wattestäbchen gereinigt. Einmal hat er eine CD fast eingelesen, das wars dann aber auch. Die Disc dreht sich, aber er kann sie nicht einlesen.
Ich habe den Player schon zerlegt, das Innenleben ist nicht hochwertig. Eine große Platine wild verkabelt...
Kennt sich jemand speziell mit diesen Dingern aus?
Was sind da die häufigsten Fehler, defekte Lasereinheiten?
Könnt ihr mir eine Bezugsquelle für solche Lasereinheiten sagen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Mühe!
BID = 1102990
Das dürfte schon der erste Fehler gewesen sein.
Wenn,dann nimmt man Tesafilm,den man vorsichtig andrückt und dann wieder abzieht.
Einer der Schlauen hier im Forum hat mal ausgeführt,das ein Wattestäbchen in Verbindung mit Isopropanol und Schmutz auf ner Laseroptik wirkt wie Schmirgelpapier.
Und warum genau willst du eigentlich so einen Plastikbomber reparieren?
Zu viel Freizeit?
BID = 1102992
jaderschneider
Guten Abend Kleinspannung,
du hast natürlich absolut recht, die Reparatur wird wirtschaftlich gesehen kompletter Blödsinn sein, keine Frage.
Aber darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe bisher niemand im Internet gefunden, der so ein Gerät erfolgreich repariert hat!
Wenn ich es hinbekommen sollte, dann werde ich das hier genauestens dokumentieren.
Vielleicht hilft es ja anderen Leuten weiter?
Die funktionierende Kiste kriegen dann die Kinder meiner Schwägerin.😊
Hast du eine Idee, wo ich eine solche Lasereinheit herbekomme?
Kannst du mir den „Trick„ mit dem Tesa verlinken? 😉
BID = 1103041
jaderschneider
Guten Abend,
hat jemand vielleicht noch einen Tipp für mich wegen der Bezugsquelle für eine neue Lasereinheit?
Es ist extrem schwierig im Internet nach solchen Lasern zu suchen. Gibt es vielleicht einen Shop mit richtig viel Auswahl?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523326   Heute : 17317    Gestern : 22653    Online : 667        25.11.2026    13:41
