Neff Dunstabzugshaube: Problem beim LED Umbau Suche nach: dunstabzugshaube (433) |
BID = 1102935
DuckmanHH Gerade angekommen
Guten Abend und hallo zusammen,
ich habe gerade eine Neff Dunstabzugshaube von Halogen auf LED Beleuchtung umgebaut. Dazu habe ich den alten Trafo gegen einen für LED passenden Trafo getauscht.
Modell DAH: Neff DSW 9946 N
Trafo alt: Tridonic 230V auf 11,5V / 4,75A
Trafo neu: Innovate LED Trafo 220-240V auf 12V/30W
Beleuchtung: 3x20W G4 12V (Halogen, alt), 3x3W G4 12V (LED, neu)
Die neue LED Beleuchtung funktioniert, mit folgendem Problem:
Wenn ich zuerst den Motor der DAH einschalte, und dann die Beleuchtung, funktioniert es ohne Problem.
Wenn ich zuerst die Beleuchtung einschalte, und dann den Motor, geht die Beleuchtung aus, Motor läuft nicht an. Bei erneutem Einschalten des Motors läuft dieser an, danach lässt sich auch die Beleuchtung wieder einschalten, und beides läuft.
Woran liegt das, und was kann ich tun? Der alte und der neue Trafo wurden 1:1 getauscht, d.h. AC 230V und DC 12V wurden einfach umgesteckt. Der 12V Schaltkreis versorgt nur das Licht.
Herzlichen Dank im Voraus für jeden Tip!
Beste Grüße
Florian
BID = 1102939
Jornbyte Moderator
| | Der 12V Schaltkreis versorgt nur das Licht. |
Wie hast du das geprüft?
BID = 1102957
Moin Moin,
Nicht durchgemessen, nur Sichtprüfung.
Von den 3 Lichtquellen gehen 4 lila Kabel in einer gelben Ummantelung in einen Kanal, der beim Trafo ankommt, und diese gelbe Ummantelung mit 4 lila Kabeln wieder frei gibt.
Könnte es mangelhafte Abschirmung des neuen Trafos sein? Der sitzt direkt neben der Steuerplatine mit einem ziemlich fetten Kondensator.
VG Florian
BID = 1102966
prinz. Moderator
Klappt net da der Trafo die Elektronik mit Versorgt
Darfst du wieder zurück bauen
Versuch wäre LED für 12V
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1102968
Das verstehe ich jetzt nicht
Der Trafo bekommt die 230V Eingangsspannung von der Platine und liefert dann 12V für die 3x 12V LED.
BID = 1102969
BlackLight Inventar
Gibt es Fotos vom alten und neuen „Trafo“?
Besteht die Option die LEDs mit einem externen bzw. linear geregeltem (Labor-) Netzteil zu versorgen?
BID = 1102970
Rafikus Inventar
Zeig doch einige gute Bilder von der Installation. Danach dürfte einiges klarer sein und man redet nicht aneinander vorbei.
BID = 1102973
Bild1: Gesamtaufbau
Bild2: Verkabelung der Beleuchtung
Bild3: Elektronik mit Trafo dahinter
Bild4: Platine
Bild5: Trafo neu und alt
BID = 1102975
Kleinspannung Urgestein
Was mir so auffällt:
Der alte war ein richtiger Trafo,mit Wechselspannungsausgang.
Der neue ist ein Schaltnetzteil,und liefert Gleichspannung.
(oder das,was die Chinesen dafür halten...)
BID = 1102976
Die LED sollten passen: G4-Zweipin-LED-Birne, 37mm*12.5mm. Kompatibel mit AC 12V und DC 12V.
BID = 1102977
Die Beleuchtung funktioniert ja, ohne Motor oder wenn der Motor schon läuft. Nur beim Start des Motors geht’s nicht.
Den Umbau auf die LED habe ich gemacht, da die DAH die Halogenlampen alle 5-6 Monate gekillt hat. Vor ca. 2 Jahren lief der Motor nicht mehr und brummte nur noch. Nach Tausch des Kondensators lief er wieder.
Ich frage mich inzwischen, ob die Elektronik in Ordnung ist, und das aktuelle Verhalten nichts mit dem Umbau zu tun hat???
BID = 1102979
Alternativ fällt mir noch folgende Lösung ein: den alten Trafo verwenden, und bei einer Leuchte einen Lastwiderstand einsetzen, sodass die Mindestlast für den Trafo erreicht wird.
Oder ganz einfach: 1x Halogenbirne und 2x LED - das funktioniert auf jeden Fall.
Mich nervt allerdings, dass die Ursache weiterhin unklar ist
BID = 1102988
Offroad GTI Urgestein
| | Alternativ fällt mir noch folgende Lösung ein: den alten Trafo verwenden, und bei einer Leuchte einen Lastwiderstand einsetzen, sodass die Mindestlast für den Trafo erreicht wird. |
Das ist ein ganz normaler Trafo (nicht so ein unsäglicher "elektronischer Wechselspannungs-Halogentrafo") welcher keine Mindestlast hat. Natürlich ist seine Ausgangsspannung un- oder gering belastet höher als seine Nennspannung, aber das kann man ja vorher nachmessen.
BID = 1102991
prinz. Moderator
Normalerweise
Irgendwie braucht deine Platine Saft in Form von
Kleinspannung (Regel 12V)
Die Hersteller benutzen den Trafo einmal Versorgung Beleuchtung und Gleichzeitig Versorgung Platine
Hat zur Zeiten alter Halogentrafon gut geklappt heute werden die anders Verschaltet
mit Pech machs Bum und man weiß erst nicht warum weil Teilenummer paßt
1.Freischalten
BID = 1102994
Guten Abend,
@OffroadGTI hab Dank, der alte Trafo hat tatsächlich keine Mindestlast.
Die LED funktionieren mit dem alten Trafo, mitsamt Motor.
Ich _ habe vor dem Umbau recherchiert, und überall tauchte das Stichwort Mindestlast auf.
Probieren geht über Studieren
Herzlichen Dank an alle
VG Florian
Liste 1 NEFF |
