Fujitsu TFT P20-2S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu P20-2S --- Streifen
Suche nach Streifen
BID = 1102925
heinzrolf
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Streifen
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : P20-2S
Chassis : Kunststoff
FCC ID : unbekannt
Hallo an alle,
ich habe 2 Monitore (20 Zoll) nebeneinander stehen und der Fujitsu P20-2s
zeigt jetzt Streifen auf dem Bildschirm an (siehe Foto).
Ein Test an einem anderen PC zeigt den gleichen Defekt.
Auch wenn der Monitor schon alt ist, ich schmeiße nicht gerne etwas weg, falls es die Möglichkeit gibt, etwas zu reparieren.
Vielleicht kann ein Fachmann hier im Forum anhand des Fotos eine Auskunft dazu geben, wie und ob überhaupt eine Reparatur mit überschaubaren Aufwand möglich ist.
Herzlichen Dank, Gruß Rolf
ps: ich habe schon mal vor Jahren bei einem anderen defekten Monitor alle Elkos entfernt und Neue eingelötet; leider ohne Erfolg.
BID = 1102956
Eine Brummschleife vielleicht?
In einem Altbau mit noch genullten Steckdosen würde ich die Streifen geradezu erwarten, weil dann Ausgleichströme über die Abschirmung des Videokabels fliessen können.
BID = 1102986
heinzrolf
Danke für deinen Kommentar.
Die Elektroinstallation im Haus ist ca. 20 Jahre alt. Hat also mit Altbau nichts zu tun.
Weiterhin ist fakt, dass der Fujitsu seit gut 5 Jahren super bei mir funktioniert hat, und andere Monitore auch.
Es muss also einen anderen Grund für die Streifen im Fujitsu geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332618   Heute : 2170    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    4:58
In 119 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.540753126144
