HP DRU CLJ MFP M283fdw
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierfach - Einzugsfehler
Serverzeit: 12 11 2026  18:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP CLJ MFP M283fdw --- Papierfach - Einzugsfehler
Suche nach DRU CLJ MFP
BID = 1102496
eri
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierfach - Einzugsfehler
Hersteller : HP
Gerätetyp : CLJ MFP M283fdw
obgenannter Drucker kann Papier aus der Kassette nicht mehr einziehen. Habe einen Fehler gefunden:
Links vorne an der Kassette ist ein Zahnrad. Diesses betätigt ein Kunststoff-Zahnradsegment, welches den Papierstoß über den Kassettenrand hoch hebt.
Leider nicht mehr hoch genug, weil das Zahnradsegment gebrochen ist.
Kennt jemand den Grund des Bruches und die PN-Nummer des Segmentes?
Wo kann man dieses kaufen?
FG eri
BID = 1102499
nabruxas
Monitorspezialist
Foto?
BID = 1102500
eri
Bitte sehr: das Foto!
BID = 1106584
eri
Problem gelöst!
Ein Ersatzteil war nicht aufzutreiben! Habe die Bruchstelle mit einem kleinen eingepassten Blechstreifen (Gewinde hineingeschnitten) und einer M 2,5 mm Schraube fixiert, und zwar auf der Rückseite des im Foto gezeigten Teils! Kopierer funktioniert wieder.
Da das Gewicht einer ganz gefüllten Papierlade voll auf dieses Plastikteil drückt, sollte ich die Lade in Zukunft nur mehr teilweise mit Papier befüllen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194265048   Heute : 11071    Gestern : 9083    Online : 468        12.11.2026    18:44
