S: 0,47µF / 160V / radial / 105°C / bipolar / Elektrolytkondensator |
BID = 1101834
nabruxas Monitorspezialist
Ich suche für die Reparatur eines Röhrenmonitors einen bipolaren Elektrolytkondensator, finde aber keinen Lieferanten....
Hier die Daten:
Elektrolytkondensator, Bipolar
0,47µF
160V
105°C
Radial
RM 5mm
Original ist ein CapXcon, NK-Serie eingebaut.
Kennt jemand eine Bezugsquelle, denn die üblichen Lieferanten führen den Exoten nicht.
BID = 1101835
Jornbyte Moderator
Das wird schwer weden. Ich hab da mal 2 antiparallel geschaltet weil ich auch keine gefunden hab.
BID = 1101844
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Jornbyte hat am 12 Sep 2022 14:25 geschrieben :
... 2 antiparallel geschaltet ...
Hoffentlich antiseriell.
Ich kenn mich mit Röhrenmonitoren ja nicht aus, würde aber einfach einen Folienkondensator nehmen, falls es vom Platzangebot irgendwie passt. Oder spricht da irgendwas gegen?
BID = 1101845
Onra Schreibmaschine
Sind die Platzverhältnisse so beengt, dass du die 470nF nicht als Folienkondensator einbauen kannst?
Onra
BID = 1101846
Jornbyte Moderator
Ja so iss es, wobwi der Wert verdopplt werden muss. In dem Beispiel 1µ um auf die 0,47µ zu kommen
BID = 1101848
Ja, ich werde da einen Folienkondensator einbauen. Wegen dem Raster muss ich noch nachsehen, denn an dieser Stelle ist es recht eng.
BID = 1101852
Ltof Inventar
Bei Reichelt hatte ich gestern recht schnell einen Wima mit RM5 und relativ kompakten Maßen gefunden. Auf diesem Rechner ist die Reichelt-Suchmaske komplett anders aufgebaut und ich finde ihn nicht wieder. Ich hasse solche Webseiten, die sich rechnerabhängig verändern (und die Webseiten-Programmierer gleich mit).
BID = 1101856
Ltof Inventar
Gefunden!
Bei Reichelt: MKP2-250 470N
MKP2F034701N00KSSD
EAN: 9900001727375
BID = 1101857
Danke für die Artikelnummer.
Bei Reichelt kaufe ich zwar gerne, aber selten weil nach Österreich eine Lieferung immer vieeeel Kaffee benötigt. Die liefern noch mit Reiter und der Pferdewechsel dauert eben...
BID = 1101858
Du bist doch relativ dicht an der Grenze, kannst du denn nicht an eine Packstation auf der linken Innseite liefern lassen?
Onra
BID = 1101859
Ja, das mache ich manchmal.
Problem:
Ich kann dann nicht gewerblich MwSt. frei einkaufen, weil die Ware dann (D) auf dem Papier nicht verlässt. Die meisten deutschen Lieferanten haben noch nie etwas von einer Gelangensbestätigung gehört und immer das gleiche erklären zu müssen ist echt mühsam.
Daher lasse ich immer einiges zusammenkommen und bestelle dann. Bei Reichelt dauert es bis zu 14 Tage bis die Bestellung hier ist. Manchmal ist das einfach zu langsam. Wenn ich nur das Lager auffülle ist es aber ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Sep 2022 14:12 ]
BID = 1101862
Ltof Inventar
nabruxas hat am 13 Sep 2022 12:58 geschrieben :
Bei Reichelt kaufe ich zwar gerne, aber selten weil nach Österreich ...
Sowas dachte ich mir schon, daher schrub ich auch gleich die Herstellernummer und EAN dazu.
Das wird wohl mit einem zollmäßig versiegelten Esel von Sande aus transportiert.
BID = 1101884
Kleinspannung Urgestein
Ltof hat am 13 Sep 2022 07:05 geschrieben :
| Noch viel lustiger wird es,wenn du ein und die selbe Seite/Artikel mit IP-Adressen aus anderen Euro Ländern aufrufst.Da ändern sich dann auch die Preise... |
BID = 1101900
perl Ehrenmitglied
Z.B. wegen anderer Steuersätze.
BID = 1101921
Ja, durchaus aber eben nicht immer. Die Preisunterschiede sind manchmal deutlich höher als dass man es mit einen anderen Steuersatz begründen könnte.
