gesucht Kondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator gesucht
BID = 1101564
unclejamal
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : gesucht
bin auf der Suche nach solch einem Kondensator. Ist für eine Prozesskamera die mit +5VDC betrieben wird.
Außenmaße 7 x 4 mm
Abstand Kontakte ca. 8mm
Eingraviert ist A107
Aufgedruckt ist 100 10V
Foto anbei (Defektes Teil sieht gleich aus wie die scheinbar Baugleichen auf der Platinen, als Beispiel mit Pfeil in rot markiert)
Welchen Wert hat solch ein Kondensator?
Was ist das für eine Bauform, damit ich da weiß wo schauen bei RS.
PS: über die Angabe/Bezeichnung auf der Platine konnte ich nichts im Web finden.
Danke,
SG
BID = 1101569
Das ist ein Tantalkondi, 100µF 10V BR-D
BID = 1101597
unclejamal
Jornbyte hat am  5 Sep 2022 17:58 geschrieben :
Danke für diese Antwort. Ich nehme an BR-D ist die Bauform? Wenn ja finde dazu allerdings nicht viel - weder bei RS noch bei digikey, als auch nicht im web allgemein.
Wenn ich bei RS und digikey nach Tantalkondensator, 100µF und 10 (oder höhere Spannungfestigkeit) suche und nach Oberflächenmontage filtere, gibts schon ein paar Ergebnisse. Wenn ich dann noch nach den Abmessungen filtere bleiben nur mehr ein paar übrig. Allerdings haben alle die Anschlusspads nach innen gebogen, weshalb dann auch der angegebene Kontaktabstand geringer ausfällt. Der Defekte hat diese nach außen gebogen.
Einen mit nach innen gebogenen Anschlüssen kann man sicher auch mit etwas mehr Lötzinnmenge anlösten.
Falls noch jemand Tipps für einen Ersatz hat, bitte gerne.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am  6 Sep 2022  9:46 ]
BID = 1101606
BlackLight
Hier ein Artikel inkl. Baugrößen der Tantal-Elkos: https://www.amigawiki.org/doku.php?id=de:parts:tantal_capacitor
Ih kenne die nur so, dass die Beinchen immer nach innen gebogen sind. Wie gut man die „Brandbomben“ löten kann weiß ich nicht wirklich. Meide die Dinger wenn es geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 591        16.11.2026    4:08
