Constructa Backen ch13220/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türscharnier defekt
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Constructa ch13220/01 --- Türscharnier defekt
Suche nach Constructa
BID = 1101473
Azubinemaja
Geräteart : Backofen
Defekt : Türscharnier defekt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : ch13220/01
S - Nummer : 395 308758
FD - Nummer : 7012
Typenschild Zeile 1 : E-AP 11-5C
Typenschild Zeile 2 : CH 13220/01
Typenschild Zeile 3 : 220V 9,9
Ich bin unsicher ob die Geräteangaben stimmen, da das Typenschild sehr alt ist.
Es ist kein elektronisches Problem aber ich hoffe trotzdem auf Hilfe. Es geht um einen uralten Backofen, bei dem ich gerne die Scharniere tauschen würde. Ich schaffe es aber nicht die Türe auszuhängen. Ich habe folgende Ersatzscharniere:
https://www.constructa.com/de/shop/.....ance/
Und sie sehen genau gleich aus. Ich habe schon diese Schrauben gedreht mit denen man die Scharniere arretieren kann zum rausheben der Türe. Aber weiter komme ich nicht. Habe jetzt mal WD40 rein gesprüht weil ich vermute es ist einfach zugesifft.
Oder übersehe ich etwas? Ich verstehe nicht wieso die Tür nicht raus geht.
Kennt zufällig jemand dieses Scharnier? BSH hat explizit geantwortet es soll vom Fachmann eingebaut werden weshalb sie keine Anleitungen mitschicken. Danke! Für nichts. Immerhin gibt es das Ersatzteil noch.
Falls ich es nicht hin bekomme. Wer kann sowas reparieren?
Danke vielmals
Sabine
BID = 1101488
driver_2
Danke vielmals
Sabine
U.A. Ich in der PLZ Region 67###
BID = 1101908
prinz.
In der BDA steht wie Tür ausgebaut werden kann zum reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314287   Heute : 9066    Gestern : 12485    Online : 915        16.11.2026    16:53
