Canton Karat 30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frequenzweiche verbrannt
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Canton Karat 30 --- Frequenzweiche verbrannt
Suche nach Canton
BID = 1100993
hstrack
Geräteart : Sonstige
Defekt : Frequenzweiche verbrannt
Hersteller : Canton
Gerätetyp : Karat 30
ich habe ein paar wirklich alte Canton Lautsprecher geschenkt bekommen. Die Dinger nennen sich "Canton Karat 30", sind knapp 35 Jahre alt, und Canton hat leider keine Unterlagen mehr dazu (hab per Mail bei denen nachgefragt).
Jedenfalls funktionieren sie, aber da ich schon öfter gelesen habe dass man die Elkos tauschen soll, hab ich einfach mal reingesehen. Und, was soll sich sagen, die Frequenzweichen sind total verbrannt!! Siehe Bilder! Erstaunlicherweise (wenn ich das richtig erkannt habe) liegt im Hochtonzweig ein 12 Ohm Widerstand parallel zu einem Kondensator - das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Jedenfalls ist der Widerstand wohl viel zu heiß geworden und hat die Spule mit verbrannt. Leider stehen nur auf den Widerständen Werte, auf L & C sind nur Nummern.
Zwei Fragen nun (bitte verzeiht, ich habe keine Ahnung von dem Zeug, bin Maschinenbauer): Wie kann das sein dass so etwas passiert? Wie bekomme ich die fehlenden Bauteilwerte raus (wie gesagt, Canton weiss sie nicht), und, wie könnte man vermeiden dass das in Zukunft wieder passiert?
Denn eigentlich wollte ich die Dinger gerne instandsetzten, die Chassis scheinen in Ordnung zu sein - kommt aus allen Musik raus
Sorry für den elendlangen Post und tausend Dank für Eure Hilfe!
BID = 1100997
Das sieht aus, als hätte jemand (absichtlich?) Gleichstrom oder 50Hz Wechselstrom oder einen viiiiel zu dicken Verstärker angeschlossen.
Der Höchtöner könnte das überlebt haben, weil die verbrannte Spule wahrscheinlich jetzt einen Kurzschluss macht, aber bei dem Tieftöner habe ich Zweifel.
Auf dem bipolaren Elko steht etwas.
Wenn du ihn auslötest, wirst du es lesen können, und der blaue Folienkondensator, vermutlich MKP, wird seitlich auch beschriftet sein. Gut möglich, dass man seine Kapazität auch noch messen kann.
Die verbrannten Spulen kann man abwickeln und dabei die Windungen zählen und anschliessend wieder neu wickeln. Das ist keine grosse Sache.
Dann ist das eben kein reiner Hochtöner (Tweeter), sondern ein Mittel-Hochtöner, und der Widerstand sorgt dafür, dass er bei niedrigeren Frequenzen auch noch Strom bekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Aug 2022 22:32 ]
BID = 1101017
Das glaube ich nicht, da hatte nur jemand keine Lust die Unterlagen rauszusuchen.
Auch Teile können die u.U. liefern bzw. bei einem Ex-Kollegen hat man die kompletten Weichen neu bestückt, zu einem fairen Preis.
Canton hat überall Nummer statt Werte draufstehen, die stehen auch auf der Platine und im Internet gibt es diese Liste: https://audiokarma.org/forums/index.....0362/
1611 = 6.8µF/100v
3098 = 18µF/25vac
1168 = 2-025-06 = 0.25mH / 0.6 mm.
3257 = FK52-165-12 = 1.65mH / 1.2 mm.
BID = 1101053
hstrack
Hi Mr.Ed,
super, tausend Dank für den Link!! Ja genau, da stehen nur vierstellige Nummern und bei den Kondensatoren die Spannungsfestigkeit drauf. Ja, das mit der Faulheit könnte schon sein, die Email sah recht vorgefertigt aus, und auf meine Frage nach dem Lack sind sie gar nicht eingegangen, hieß nur "nee, zu alt".
Jedenfalls danke für den audiokarma Link, kannte ich noch nicht (und bin auch noch nicht zufällig drauf gestoßen), da muss ich echt mal stöbern. Das scheinen ja Boxen Selbstbauer zu sein.
BID = 1101055
hstrack
@perl,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!! Ok, ich glaube eher nicht dass der Vorbesitzer die absichtlich zerstört hat (war wohl ein älterer Herr), aber man kann's natürlich nicht wissen. Also Du meinst nicht dass das eine Fehlbestückung ab Werk ist, sondern tatsächlich eine Form von Überlast/Missbrauch, ich also ggf. einfach die defekten Bauteile ersetzen kann & gut?
Die Chassis selbst scheinen tatsächlich noch zu funktionieren! Ich habe die Boxen auch schon ein paar Tage verwendet bevor ich rein gesehen habe und war dann völlig entsetzt! Beide Boxen klingen gleich, TT kratzen nicht, HT klingen sauber. (Alles subjektiv, ich bin kein Hifideliger). Gibt es eine Möglichkeit rauszubekommen ob die Chassis doch einen 'Schuss' haben? Reicht z.B. eine Ohmmessung mit dem Multimeter? Ich frage, um abzuschätzen zu können, ob es sich lohnt die Dinger zu reparieren. Scheinen eher selten zu sein, aber ältere Canton Regalboxen kosten in der Bucht ja nur 30...80 Euro.
Das mit dem Widerstand parallel zum Kondensator habe ich noch nicht so ganz verstanden, ist es nicht einfach so dass der Widerstand (das sind ja nur 12 Ohm) die Spule obsolet macht? Ich schätze ich muss mal sehen dass ich irgendwo ein Buch auftreibe wo maschiverständlich drinsteht wie man so was berechnet
Tausend Dank!!
BID = 1101071
Nö.
Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte (= die reziproken Widerstände), und der Leitwert der Induktivität ist frequenzabhängig, steigt proportional zur Periodendauer.
Wegen der Phasenverschiebung an der Induktivität muss man die Leitwerte geometrisch addieren.
Kurzum : Der Widerstand sorgt für einen frequenzunabhängigen (Mindest-) Strom durch den Lautsprecher, und die Induktivität erhöht den Stromfluss je niedriger die Frequenz ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 634        18.11.2026    1:40
