SIMENS SpüMa SN66P098EU/D5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: STARKES BRUMMEN BEIM ERHITZEN
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIMENS SN66P098EU/D5 --- STARKES BRUMMEN BEIM ERHITZEN
BID = 1100984
Toundl
Defekt : STARKES BRUMMEN BEIM ERHITZEN
Hersteller : SIMENS
Gerätetyp : SN66P098EU/D5
S - Nummer : 016110373629007741
FD - Nummer : 9611
Hallo an alle,
mein Simens-Geschirrspüler hat seit kurzem ein sehr lautes Brummen, das meiner Meinung aber nur dann auftritt wenn das Gerät aufheizt. Eigentlich hat die Maschine ihr Programm bis jetzt trotzdem immer fertig gemacht, aber es passiert immer öfter dass das Gerät dann aufhört zu arbeiten und das signalton erklingt als ob die Maschine fertig hätte. Die Anzeige steht dann auf Null, es gibt keine Fehlermeldung aber es befindet sich natürlich noch Wasser im der Maschine.
Habe alle Programme durchprobiert, aber immer das selbe.
Das Brummen kommt nur wenn die Maschine heizt, manchmal bleibt sie bereits beim ersten Heizen stehen, manchmal erst beim Trocknen und manchmal macht sie aber auch fertig.
Ich hoffe meine Beschreibung ist für euch verständlich.
Grüße Toundl
BID = 1101011
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fehler auslesen (Prüfprogramm P0).
Bei vollintegrierten Geräten erfolgt meist keine Fehleranzeige auf dem Display, da es im laufenden Betrieb ja eh nicht sichtbar ist.
Das Brummen könnte evtl. vom Lüfter der Zeolithheizung kommen.
VG
BID = 1101026
Toundl
Habe Fehler ausgelesen, zeigt aber keinen Fehler an, werde mich wohl an den Lüfter ranmachen.
Danke inzwischen.
BID = 1101075
Toundl
Guten Morgen,
ich habe den Lüfter und Zeolithbehäter ausgebaut, der Lüfter war voll mit feuchtem schwarzen Schmutz (anbei die Fotos) und im Behälter war im unteren Teil einiges an Zeolithgranulat. Den Lüfter habe ich gereinigt und das Granulat entfernt und alles wieder zusammengebaut. Leider ergebnislos, das Problem besteht weiterhin.
Deshalb meine Frage, reicht es wenn ich nur den Lüfter tausche oder sollte ich auch den Zeolithbehälter tauschen.
Grüße aus Südtirol
BID = 1101081
silencer300
Da es hier wahrscheinlich um ein mechanisches Problem geht, würde ich zunächst nur den Lüfter (12009748) ersetzen.
Der Behälter (12009751) ist ja auch nicht gerade so günstig, dass Du freudestrahlend das ganze System erneuern möchtest.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446523   Heute : 1878    Gestern : 20435    Online : 527        22.11.2026    3:10
