PKM Herd BIC8 2KB GK IX-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Versenkbarer Regler
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd PKM BIC8 2KB GK IX-4 --- Versenkbarer Regler
BID = 1100963
ChrisEppstein
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Versenkbarer Regler
Hersteller : PKM
Gerätetyp : BIC8 2KB GK IX-4
Guten Morgen ins Forum, bin neu hier und komme gleich mit einem sehr merkwürdigem Phänomen. Am Wochenende ist mir beim Kochen der versenkbare Regler in den Herd gerutscht ( Beim reindrücken / Ohne Gewalt ). Wie man hoffentlich auf den Bildern erkennen kann, ist der Einlass im Herd ( Plastik ) gebrochen. Sicherung natürlich raus, da ein Regeln der Platte nicht mehr möglich ist. Der Herd ist 2,5 Jahre alt und einer der billigeren Sorte wie man sieht. Ich verzweifele schon daran, ein passendes Ersatzteil zu finden. Den Drehregler bauche ich nicht, da er ja in Ordnung ist Kann mir jemand einen Tipp geben ? Gibt es sowas als Komplettsatz ( Regler inklusive Thermostat ) oder muss ich die Platte ausser Betrieb nehmen ? War auf sämtlichen Seiten, aber erfolglos und hoffe in diesem Forum auf eine Lösung bzw. Hilfe. Allen einen schönen Tag Christian
BID = 1100967
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das gesuchte Teil findest Du unter der Materialnummer XINGBANG 0040200344.
VG
BID = 1100975
ChrisEppstein
Vielen Dank für das Willkommen und den zügigen Tipp. Hatte den Regler beim Googlen gefunden, jedoch total unsicher ob dieser passt. So ein Konstrukt habe ich bei keinem Herd gesehen. Werde auf jeden Fall berichten.
Nochmals vielen Dank und Grüße
BID = 1101253
ChrisEppstein
Nochmals vielen Dank für den schnellen Tipp. Regler wie beschrieben bestellt, eingebaut und nun funktioniert der Herd wieder. Alles bestens geklappt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316348   Heute : 11129    Gestern : 12485    Online : 682        16.11.2026    20:29
