Timer mit NE555 lange Pause
Serverzeit: 16 11 2026  04:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 1100819
alteradio
Hallo liebe Elektronikfreunde,
es ist lange her bei mir mit dem NE555, zur Zeit sollte ich eine
Schaltung für ein ""Kunstwerk" bauen , daß eine Pulslänge von ca 30 cec
hat mit einer Pause von ca 3min . Nun stoße ich offenbar an Grenzen
bei dieser Schaltung (Leckstrom?) . Das Poti lässt sich nicht beliebig
verlängern un mit dem dem doppelten Wert beim Elko hatte ich auch nicht wirklich erfolg. Kann jemand helfen mit der Dimensionierung?
Grüße Horst
BID = 1100840
Deine Schaltung ist Müll !
Verwende diese Schaltung, dann klappt das auch mit Unterschiedlichen ein und Auszeiten.
https://normei-weinheim.de/tech/NE555dim_01.htm
BID = 1100855
alteradio
danke "kurzarmiger" ,
da kommen ja etwas andere Werte zu Tage ,
muß dann noch mit Transistor invertieren?
schönen Sonntag und nette GRüße Horst
BID = 1100869
Wozu das erledigt dein Relais. Nebenbei der 555 schaltet nach GND oder nach +12V
Schau dir mal an wie der 555 arbeitet . Der Kondensator wird über die Widerstände R1 und R2 geladen und entladen. Dazu liegt der an +12V und an GND und nicht an 7 oder an 3 !
BID = 1101302
alteradio
ein nettes Hallo,
ich möchte mich bei Allen bedanken die mir
bei meiner (nun simplen) Aufgabe Tipps gegeben haben.
Alles war dann einfach , mit dem https://elektro.turanis.de/html/tools/calc_ne555.html
die Bauteile ausgerechnet...passt perfekt..
Grüße Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307670   Heute : 2434    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    4:57
In 132 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.828625917435
