AEG SpüMa Öko Favorit 6060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht auf abzupumpen
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 6060 --- Hört nicht auf abzupumpen
BID = 1100786
w2018
Defekt : Hört nicht auf abzupumpen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 6060
Problemfall heute ist der Einbau-Geschirrspüler AEG Öko Favorit 6060.
Ich hätte gern die ausführliche Bezeichnung angegeben, kann aber partout das Typenschild nicht finden (auch nicht nach dem Herausziehen des Gerätes). Vermutlich hat es sich über die Jahrzehnte gelöst. Ich meine, wir kauften ihn 1996 - hoffe jetzt, das Foto des Bedienfeldes ist ausreichend hilfreich.
Das Gerät hat seit früher Zeit die Macke, daß es nicht regelmäßig startet, sondern dann die Startbedienung wiederholt werden muß bzw. die Türklappe extra noch einmal angedrückt werden will.
Inzwischen ist auch ein Programm defekt - dem konnten wir ausweichen. Unerbittlich aber der aktuelle Fehler: Das Gerät pumpt ab und pumpt ab und hört damit einfach nicht mehr auf.
Besteht die Chance einer Reparatur? Was sollte ich tun?
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: w2018 am 19 Aug 2022  0:39 ]
BID = 1100976
w2018
Hallo in die Runde,
es ist mir völlig klar, daß hier alles freiwillig und unter Opferung der raren Freizeit geschieht. Trotzdem hofft man als Fragender natürlich auf ein hilfreiches Wort vom Fachmann oder von der Fachfrau.
Keine Antwort kann vieles bedeuten:
- Nicht in diesem Ton
- Zu wenig Informationen
- Gerade keine Zeit
- Kenne mich nicht (mehr) aus
- Schon zehnmal beantwortet
- Zwecklos, das Ding ist hin
Wenn es an der fehlenden Gerätespezifikation liegen sollte: Wo müßte sich denn das Typenschild befinden?
Danke für eine Antwort. Ich muß mich ja ggf. mit der Auswahl für eine Neuanschaffung beschäftigen.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Wolfgang
BID = 1100978
Dauerpumpen bedeutet i.d.r. das ansprechen des Aquastops, wenn die Maschine den hat. Das Typenschild befindet sich i.d.r. an der rechten Innenseite er Tür
https://www.aeg.de/overlays/find-pnc/
BID = 1100979
w2018
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank für die Antwort.
Das Gerät besitzt eine Aquastop-Funktion - Aqua-Control genannt, wie dem Foto zu entnehmen ist. Was wäre das weitere Vorgehen?
Und das Typenschild ist offenbar wirklich weg - auch an der "vereinbarten Stelle" (rechter Türfalz) ist nichts (mehr) zu finden.
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446694   Heute : 2049    Gestern : 20435    Online : 536        22.11.2026    3:32
