Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1100778
Marbrach
Hallöchen!
Wir haben eine Kleinhebeanlage (Grauwasser) in unserer Küche installiert.
Als Trockenlaufschutz benötige ich eine Schaltung, die die Anlage (220V) abschaltet, sobald die Pumpe länger als ca. 15 Sekunden läuft (Strom zieht).
Eine Abschaltung per Schwimmerschalter oder Ähnliches greift nicht, da es manchmal zu Fehlfunktionen kommen kann, wo die Pumpe das Abwasser nicht aus dem Sammelbehälter hinausdücken kann (Ventil blockiert).
Ich bräuchte also eine Schaltung, die die Stromzufuhr unterbricht, sobald die Pumpe eine längere Zeit eingeschaltet bleibt, also Strom zieht. Normalerweise ist sie in Ruhe (Lastfrei), und läuft nur für wenige Sekunden an, wenn der Behälter einen gewissen Füllstand überschreitet.
Diese Schutzschaltung, sollte also eine Notabschaltung darstellen, wenn die Pumpe dauerhaft läuft, das Abwasser aber nicht hinaus befördert wird, und sie deshalb nicht wieder automatisch abschaltet.
Habt Ihr evtl. eine Idee, womit sich so etwas bewerkstelligen ließe?
Elektronik Kenntnisse sind vorhanden.
Danke für jede Idee und Inputs!
Martin
BID = 1100780
123abc
Zeitrelais anzugsverzögert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336410   Heute : 5978    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    10:54
