Grundig TV ST 72 xxx ID
Serverzeit: 29 10 2026  16:02:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72 xxx IDTV
BID = 5864
MNeumeier
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : ST 72 xxx IDTV
Chassis    : CUC 1826
mein TV hat folgenden Fehler:
Bild ist ca. 10 cm nach rechts verrutscht und ein 2. Bild wird wie ein Hintergrundbild seitenverkehrt über den ganzen Bildschirm dargestellt.
Kann mir jemand eine Lösung des Problems mitteilen.
BID = 5883
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Da gibt es einen Spannungsteiler, der vom Collector des Hochspannungstransistors gegen Masse geht. Diese Kondensatoren prüfen, speziell den kleinen, der am Col sitzt.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 193828556   Heute : 39808    Gestern : 49271    Online : 1104        29.10.2026    16:02
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
