Liebherr KüSchr 7081016
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr 7081016
BID = 78120
ale
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 7081016
es wird (vielleicht) doch noch mal Sommer - und mein Kühlschrank will nicht mehr. Die Kühl- Gefrierkombi von Liebherr war bisher top zuverlässig. Aber nun ist die Kühleinheit ausgestiegen (nur das Licht geht noch). Das Gefrierteil arbeitet zuverlässig. Aber aber dazu weder Schaltplan noch eine Ahnung. Wer kann mir helfen??
Danke im Voraus
BID = 78146
waschmaschinenbörse
Hallo Ale!
Thermostatbox(Temperaturregler KS innen) abschrauben und am Thermostat Kontakte 3 + 4 überbrücken(kurzschließen).
( Vorher Netzstecker ziehen nicht vergessen!!!)
Stecker rein und Gerät sollte wieder laufen, ergo Thermostat defekt !!!
ciao
BID = 78363
ale
Tja,
toller Tipp. Habe den Innenraum abgesucht und eine abschraubbare Verkleidung gefunden. Hab sie auch aubgeschraubt - dahinter lag dieses "Kabel" (sieht am vorderen Ende auch wie ein Fühler aus, hat aber keine Kontakte(das shwarze ist Schrumpfschlauch)) Bild im Anhang.
Habe leider nichts gefunden, wo das Kabel hinten raus kommt.
Kann ich noch was tun ??
BID = 78414
Das ist das Fühlerende...
Du sollst aber den Thermostaten suchen. Der sitzt am anderen Ende dieses Kapillarrohrs!
Besser Du suchst dort, wo der Drehknopf zur Temperatureinstellung ist.
Handelt es sich um ein Gerät mit einem Kompresor oder mit deren zwei?
BID = 78415
röhre
Ich fürchte es gibt kein Thermostat.
Wenn ein Fühler vorhanden ist, übernimmt die Regelung eine Elektronik.
Bitte einmal die genauen Daten vom Gerät.
gruß
röhre
BID = 78604
ale
also, das teil heisst Liebherr electronic KGK 2512 Typ 500 351. Habe jetzt alles was ich dachte einafch mal abgebaut. Der Fühler wandert an der Rückseite über das Oberteil zur Front und geht dort auf eine Platine (wo auch sämtliche andere Kabel des KS ankommen. Das Gerät hat 2 Kompressoren - eines bleibt immer kalt. Deshalb ist mein Kühlschrank warm?! - Haha
Viele ungekühlte Grüße und danke sagt
ALE
BID = 78606
Na, dann gib doch dem warmen Kompressor mal direkten Saft!
Also die Ansteuerschaltung überbrücken/umgehen. Dann siehst Du ja schon mal, ob es am Kompressor liegt oder an der Ansteuerung.
Und stell das Bier eben solange kurz in die Gefrier-Sektion...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460799   Heute : 16170    Gestern : 20435    Online : 607        22.11.2026    20:41
