--- 5EG9A7V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät klickt rote LED blinkt
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 5EG9A7V --- Gerät klickt rote LED blinkt
BID = 1100501
Pewidot
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät klickt rote LED blinkt
Hersteller : LG OLed
Gerätetyp : 55EG9A7V
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Moin zusammen,
ich habe ein neues Problem mit meinem LG Oled Fernseher, wenn man Ihn startet, dann klickt er kurz(wahrscheinlich ein Relay), dann klickt er danach erneut und die rote LED blinkt einmal. Reset Versuche (30 sec halten etc.), habe ich bereit probiert.
Icht tippe sehr stark auf ein Kondensator Problem, jedoch kann ich keinen defekten Kondensator finden, der einzige mit einem vloss von über 1,4% und 50 qf unter Norm ist der Gelbe(siehe Bild).
Wenn ich alle Kondensatoren entladen, mit einer Glühlampe und das Gerät über Nacht ohne Anschluss an Mainboard und Tcon liegen lassen, dann funktioniert es am nächsten Morgen für rund 10-20min einwandfrei.
Ich habe einmal Ersatz für den gelben Kondensator bestellt. Habt ihr sonst noch eine Idee? Die blauen Teile sind ja auch Kermaic Kondensatoren, können die auch kaputt gehen?
Vielen Dank im Vorhinein
Grüße
BID = 1100509
Pewidot
So, habe jetzt nochmal alle Kondensatoren angelötet und überprüft, jetzt startet der Fernseher jedesmal, jedoch kommt kein Bild mehr, es bleibt einfach Schwarz (ist OLED daher kein Backlight Problem). Habe alle Kabel Kabel überprüft und auch alle Kondensatoren, auf richtige Orientierung. Ich bekomme sogar den Ton einer HDMI Quelle rein. Kann das Immernoch ein Netzteil Problem sein? Grüße
BID = 1100514
IceWeasel
Bekommt das Panel noch seine Betriebsspannung(en)?
BID = 1100518
Pewidot
Ich habe alles nachgemessen, wo 24v anliegen sollte liegen 23,8V an bei 12V genau 12V.
Interessant sind doch vor allem die Spannungen zum mittleren Board oder?
Da jetzt plötzlich nur das Bild nicht geht, ist es möglich, dass ich das main/tcon board zerlegt habe ?
Danke im Vorraus
BID = 1100522
Pewidot
Habe jetzt eine neue Theorie, ich habe das Gefühl, dass nun das Mainboard komplett funktioniert, jedoch das TCON Board evtl. Spannungsabfälle hat, dass würde erklären, warum Ton funktioniert, jedoch kein Bild da ist. Der TV verhält sich genau gleich, selbst, wenn das tcon nicht angeschlossen ist.
BID = 1100597
Pewidot
Hat jemand noch bitte eine Idee? Habe jetzt alle bis auf 2 Elkos getauscht und nun startet der Fernseher für 10 Sekunden mit Bild dann klickt es und er geht wieder aus. Wenn man den TV ohne Tcon startet, dann startet er komplett und bleibt an, sobald man das tcon anstöpselt hat man 10 Sekunden ein Bild, dann ist er erneut aus
BID = 1100602
IceWeasel
Blinkt die Standby LED nach der Notabschaltung, wenn ja, wie genau?
BID = 1100603
Pewidot
Nope, die leuchtet einfach wieder konstant rot. Habe eben mal bei dem Netzteil pwr_on überbrückt, aber weiter hin das gleiche Verhalten, eben nur kein relay klicken. mir ist auch aufgefallen, dass, wenn das Dispaly kurz sichtbar ist es von links nach rechts immer dunkler wird. Danke dir
BID = 1100606
IceWeasel
Für mich deutet das alles auf ein Problem mit dem T-Con hin.
Messungen daran sind alles andere als trivial, da wäre ein Austausch besser.
Aber: Garantieren kann ich für absolut nichts, hole dir im Zweifel eine weitere Meinung vor Ort ein, gerade auch wegen der Kosten.
Möglicherweise kann der T-Con vor Ort repariert werden; das kann man nur dort einschätzen.
BID = 1100607
Pewidot
Hmm, schade hatte anfangs auf ein Netzteil Problem gehofft.
denn auch das etwas dunkler werdene Bild klingt für mich nach nicht ausreichender Spannung. Und kann das Tcon wirklich dafür sorgen, dass das Gerät abschaltet?
Aber danke dir. Sonst noch eine Idee?
BID = 1100645
IceWeasel
Die Elektronik wird überwacht, ein defektes Panel oder T-Con sorgt auch dafür, dass das Gerät abschaltet.
Die wird eher jemand haben, der das Gerät vor der Nase hat.
Am besten noch mit Ersatz zum Testen.
Ansonsten habe ich bereits gesagt, was du machen könntest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330259   Heute : 12478    Gestern : 12577    Online : 1197        17.11.2026    23:41
