alte NOS Kondensatoren. was tun damit? Entsorgen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1099873
I-need
Hallo zusammen
Diesmal habe ich weniger eine technische Frage, vielmehr, was ich mit alten Bauteilen anfangen soll. Ich habe einmal so eine Kartonkiste mit Ausschussbauteilen gekauft eines Elektronikladens. Damals war das für mich ein guter Deal.
Auf jeden fall bin ich jetzt gesegnet mit Bauteilen, vorallem Kondensatoren, welche ich nicht wirklich zu brauchen weiss.
  • Tantal: Ich werde keine solche für Projekte verwenden, da erstens seltenes Tantalium, zweitens brauche ich keine Sprengkörper oder Brandbomben in meinen Geräten.
  • Elko der Marke NTK. Hab ich noch nie gesehen, wahrscheinlich viel zu alt. Elkos habe ich kistenweise modernere
  • auch alte Elkos. Wahrscheinlich nicht ganz so alt. Verwenden werde ich die wahrscheinlich auch nie, wenn ich modernere herumliegen habe.
Was soll ich damit tun? Bei einem Recycling Hof entsorgen? Oder gibt es sonst (für jemanden) eine Lösung?
Ich hoffe einfach, das Zeug enthält kein PCB!
BID = 1099878
winnman
So wie die Teile aussehen, sind die so alt das hier durchaus noch Qualität vorhanden ist und die nicht gleich wegsterben werden.
Kannst ja mal testweise ein paar ausmessen und auch vergewaltigen (Elkos mal 15% über Nennspannung bei 100°C, . . .) und schauen was da pasiert
Entsorgen am besten über Elektronikschrott am WSH oder so.
Oder einfach mal als Konvolut in kleinanzeigen, eby oder ähnlichem anbieten (ev. sogar hier)
BID = 1099888
Onra
Bei den AL-Elkos wäre ich vorsichtig und würde auch erst mal einige quälen.
Die Tropfen links sind Ta-Elkos, du hast sie also schon und brauchst dir keine Gedanken mehr um Konfliktmaterialien zu machen.
Tantals als Brandbomben werden nur von denen produziert, die keine Application Notes lesen und von Datenblättern nur die erste Seite. Bei mir sind bis jetzt nur welche von unwissenden Kunden (30 Volt hart auf einen 35V-Tantal geschaltet gibt eben Serienfehler) hochgegangen.
In der Anfangszeit von Luft- und Raumfahrtelektronik gab es keine Elkos im militärischen Temperaturbereich ausser Tantals. Die in Viking und anderen Sonden scheinen ja heute noch zu funktionieren, waren wohl echte Fachleute am Werk.
Onra
BID = 1099895
Keine Angst, das ist nicht drin.
Die Tantal-Elkos verwenden einen festen Elektrolyten aus Mangandioxid MnO2 aka Braunstein, wie es auch in zahllosen Batterien enthalten ist, und Al-Elkos haben meist wässerige Elektrolyten mit einem Borsäurester.
Dazu natürlich noch, je nach Typ, Tantal, Aluminium, Graphit und ein bischen Silber, Anschlüsse aus verzinntem Kupferdraht.
BID = 1099900
I-need
Mein "Problem" ist viel mehr, dass ich ziemlich sicher weiss, dass ich diese Bauteile kaum mal verwenden würde. Ja wenn ich modernere Kondensatoren herumliegen habe, dann greife ich eher zu denen. Nicht zuletzt auch wegen der Bauform und Grösse. Auch glaube ich kaum, dass sie mit modernen ESR und ESL Werten mithalten können.
Aber ist schonmal gut zu wissen, dass kein PCB enthalten ist, dann kann ich zumindest mal versuchen sie zum Kauf anzubieten.
PS: versteht mich nicht falsch, die gezeigten Kondensatoren sind einfach ein paar Typen, die im Paket enthalten waren. Es hatte noch viel mehr dabei und einige habe ich auch schon verwendet und andere werde ich mir aufheben, falls ich doch wiedermal Zeit habe ein Röhrenradio zu reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    19:49
