Bauknecht 4 gkn 2173 a3+ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riss, Temperatur zu hoch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Sonstige 4 Bauknecht gkn 2173 a3+ --- Riss, Temperatur zu hoch Suche nach Bauknecht 2173 |
BID = 1099825
michaelP75 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Riss, Temperatur zu hoch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gkn 2173 a3+
bei einem gerade mal 27 Monate alten Gefrierschrank von Bauknecht Model gkn 2173 a3+ ist die Temperatur seit längerer Zeit unter -10 Grad und es ist ein Riss mit Auswölbung oben am Lüftungsschlitz. Meine Frage ist, ob sich eine Reparatur lohnt. Techniker kommt für 105 Euro. Der Gefrierschrank hat ca. 650 Euro gekostet. Ist gerade eben aus der Garantie raus. Ich habe Fotos zum Schaden angehängt. Er scheint in einigen Fächern auch zwischendurch ganz abgetaut zu sein. Kulanz hat Bauknecht ausgeschlossen. Der Schaden wurde nicht durch uns verursacht. Das sah irgendwann einfach so aus.
BID = 1099827
| | seit längerer Zeit unter -10 Grad |
Was normal ist, die muß sogar unter -18 sein.
| | Meine Frage ist, ob sich eine Reparatur lohnt. |
Kaum, da offensichtlich selbst verursacht und nun, dank zu langen wartens, auch außerhalb der Garantie. Deswegen wurde die Kulanz auch abgelehnt. Falsche Nutzung.
Der hätte vor Monaten mal abgetaut werden müssen, der ist völlig vereist.
Abtauen sollte ansonsten reichen, behebt aber natürlich nicht die Risse.
BID = 1099828
Danke für deine Antwort. Die voreingestellte Temperatur war immer -18 Grad Celsius, hat er auch vor dem Defekt exakt gehalten. Jetzt ist die Temperatur unter -10 Grad bei Voreinstellung -18 Grad und auch bei Voreinstellung -24 Grad. Einige Fächer sind zwischendurch abgetaut, was ich an Flüssigkeit und Vereisung in Essenverpackungen sehe. Der Gefrierschrank sollte lt. Handbuch überhaupt nicht vereisen. Der Defekt und das Vereisen kamen etwa zeitgleich und nach Ablauf der Garantie.
"Selbst verursacht? und falsche Nutzung" Weshalb? Weil ein Gefrierschrank einfach so vereist und kaputtgeht, der das lt. Handbuch nicht macht. Ich denke, dass erst der Defekt eintrat und dann das Vereisen hinzukam.
Das Abtauen werde ich in jedem Fall ausprobieren. Danke für den Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaelP75 am 19 Jul 2022 16:40 ]
BID = 1099831
| | Jetzt ist die Temperatur unter -10 Grad bei Voreinstellung -18 Grad und auch bei Voreinstellung -24 Grad. |
Kein Wunder, der ist ja auch total vereist, der muß dringend abgetaut werden.
| | Der Gefrierschrank sollte lt. Handbuch überhaupt nicht vereisen |
Bei Falscher Handhabung, zu lange auf, zu viel Gefriergut rein, tür nicht ganz zu, vereist er durchaus. Ebenso sagt das nicht aus, das die Abtauheizung nicht kaputt gehen kann.
Ebenso sagt es nicht, das man das Gerät dann trotz sichtbaren defekt bis zum platzen weiternutzt, obwohl man Garantie hatte.
Verlässt du dich auch auf den Bremsassistent vom Auto? "Da braucht man nicht selber bremsen..."
BID = 1099833
Les dir mal die Bewertungen durch. Soviel zum Thema "Der Vereist nicht"
https://www.mediamarkt.de/de/produc......html
Oder hier: https://www.amazon.de/product-revie.....r-bar
Auch mal die Bilder betrachten.
Es kann durchaus sein, das da ein defekt vorliegt der Abtauautomatik vorliegt und das dürfte dem Hersteller auch bekannt sein. Hat ja niemand behauptet das Whirlpool gut wäre.
Aber das totale vereisen bis zum sprengen der Verkleidung ist nunmal ein Folgefehler den du selbst zu verantworten hast. Das hätte man verhindern können, denn das passiert nicht von jetzt auf gleich. Die anderen sprechen da von Monaten!
Auch der Hinweis auf defekte Scharniere passt dazu. Kann man alles reparieren und ist dann auch ein Garantiefall. Aber man muß es halt reklamieren bevor es zu spät ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2022 17:53 ]
BID = 1099860
Die Antworten hier im Forum sind sehr hilfreich für mich. Danke dafür. Ich werde mein Verhalten in Zukunft anpassen und es besser machen bezüglich der Vereisung.
Die negativen Bewertungen bei Amazon und Mediamarkt spiegeln erschreckend meine eigene Erfahrungen mit dem Gerät wieder.
Da ich davon ausgehe, dass das Problem auch dann wieder auftritt, wenn ich penibel aufs Vereisen achte, werde ich in einen neuen diesmal deutlich besseren Gefrierschrank investieren. Selbst wenn ich auf das Vereisen achte, muss ich ja beim Abtauen irgend etwas mit dem Gefriergut machen, da der Gefrierschrank dabei leer ist. Der Schaden diesmal war ca. 300 Euro an Gefriergut. Und wenn ich in den Bewertungen lese, dass einige dieses Gerät alle drei Monate abtauen müssen, ist das keine Option für mich.
Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich rausfinde, welcher besser ist. Ich hatte mich damals auf Stiftung Warentest und Beratung im Handel vor Ort verlassen.
BID = 1099862
Aus deiner jetzigen Erfahrung würde ich nichts kaufen, was unter ehemals guten Namen von Whirlpool hergestellt und vermarktet wird.
BID = 1099894
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Zum Vereisen von NoFrost Geräten:
Hatte Kunden, die haben hier in der schwülen Oberrheineben 3h an einem Liebherr A+++ die Tür 2cm offen gelassen, so daß ernicht piepst, das reichte aus, um die Abtauheizung zu überfordern, durch massivsten Eintrag an Luftfeuchtigkeit, was zu 3cm dickem Eis führte !
Ausräumen, Zwangsabtauung über das Servicemenü hat geholfen.
Für den Privatkunden: Ausräumen, 3 Tage offen und AUS stehen lassen, dann neu starten.
Je sparsamer die Kisten, umso schneller sind die mit Fehlbedineung überfordert. Ebenso sind Haushaltsgeräte NICHT für 50x am Tag aufmachen zumachen konzipiert und 20min bei opffner Tür umräumen, das geht nur mit Großküchengeräten, wo A+++++++++++++ keine Rolle spielt.
Der Rest wurde erwähnt: Zu lange dem Treiben des Eises zugeschaut, bis 27 Monate erreicht waren.
Und: WP Schrott egal ob Nauknecht draufsteht oder sonst was würde ich mir nicht kaufen und nicht schenken lassen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491059 Heute : 7620 Gestern : 16862 Online : 680 24.11.2026 10:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0397529602051
