SET 15S181K
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
15S181K SET
BID = 1099765
Hurrykane1
Ersatzteil : 15S181K
Hersteller : SET
suche einen Kondensator aus einer Überspannungsschutzbeschaltung.
Ich bin mir aber nicht sicher das es sich nur um einen Kondensator handelt Da die Bezeichnung auf der Platine mit RV angegeben ist was sich erher nach etwas Widerstandsmäßigem anhört.
Daher könnte es auch etwas völlig anderes sein.
Hat jemand eine Idee oder ein Datenblatt oder einen Hinweis für Ersatz für mich?
Schönen Wochenstart
Marcel
BID = 1099766
Hurrykane1 hat am 18 Jul 2022 10:16 geschrieben :
Ist es auch,nennt sich Varistor...
BID = 1099768
Hurrykane1
Danke Kleinspannung,
hatte ich zwar mal dran gedacht aber die Bauform und die Bezeichnung waren mir suspekt.
Dachte die wären dann mit VDR gekennzeichnet.
Ok wieder etwas dazu gelernt? Wenn Du mir jetzt noch was über die Daten davon sagen kannst bist Du mein Held.
Marcel
BID = 1099776
Murray
https://detail.en.china.cn/provide/p170035885.html
Würde mal sagen 180V
"SFV15S series
Max. Continuous a.c. Voltage (vac): 14 ~ 510 V
Max. Peak Current (Imax): 3 ~ 10 kA
Upper Category Temp. (UCT): 85 ℃"
Wie es den zerschossen hat ist wohl von noch mehr Schäden auszugehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 18 Jul 2022 13:50 ]
BID = 1099779
Hurrykane1
jein,
der Varistor sitzt am einen Ende auf dem Gehäuse (Erdung) auf der anderen Seite geht er an den Mittelabgriff von der Gas Discharge Tube (SC3E8-230H). Diese ist nicht defekt sondern hat Ihren Dienst gemeistert.
Das ganze ist aus einem nagelneuen Hybridwechselrichter und ist als Schutzbeschaltung für die 2 kommunikationsadern die in den Zählerschrank gehen für eine Anzeige.
Beim anklemmen ist meinem Kumpel das geschätzt 0,15mm² Äderchen mit Aderendhülse aus der Hand geflutscht und gegen die Kammschiene getitscht. Danach draht weg und der Varistor auch.
Leiterbahnen sind alle unberührt und benachbarte Bauteile sind auch alle Funktionstüchtig.
Denke also der Überspannungsschutz hat ihn gerettet.
Wenn ich nicht rausbekommen hätte was es ist hätte ich es erstmal ersatzlos ausgelötet.
BID = 1099821
Hurrykane1
So habe mal nach Ersatz geschaut.
Bin bei dem TDK B72220S0111K101 hängen geblieben als Ersatz.
Kann da bitte noch einer mit drüber schauen.
https://www.farnell.com/datasheets/2015602.pdf
Meiner Meinung nach sollte er passen.
Danke für Eure Hilfe.
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 712        16.11.2026    18:17
