Jura Kaffee Impressa S9 Avantgarde Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Lebenszeichen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1099694
Aloha Gelegenheitsposter
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : kein Lebenszeichen
Hersteller : Jura
Gerätetyp : Impressa S9 Avantgarde
Gestern Morgen wollte ich, wie immer, Kaffee beziehen, aber die Maschine war nicht beleuchtet, so wie mit dem Knopf ausgeschaltet, was aber nicht der Fall war.
Wie kann ich messen, ob der Trafo defekt ist? Ich habe einen Multimeter, brauche aber etwas Hilfe, da ich nicht richtig weiß wo und wie ich messen muß.
Anbei ein Bild des Trafos; ich habe ein Kabel abgezogen, damit man die Aufschrift lesen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 16 Jul 2022 0:45 ]
BID = 1099704
prinz. Moderator
| | Wie kann ich messen, ob der Trafo defekt ist? |
An den klemmen
Steht doch drauf was raus kommt
1-2 = 15V
3-4 = 9V
Die anderen Netzspannung 230V rein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1099709
Rafikus Inventar
Stell das Multimeter auf Widerstandsmessung ein und dann kannst du direkt an der Primärseite messen (die Ader soll am besten abgeklemmt bleiben, wie auf dem Bild).
BID = 1099710
Besten Dank für die Antwort!
Die beiden Kontakte auf einer Seite, wo ich ein Kabel abgezogen habe, ist der Eingang von 230V und die anderen geben den Strom weiter in die Maschine?
Wenn dem so ist; wenn ich auf den beiden auf der einen Seite 230V (Wechselstrom?) habe, bedeutet das, dass bis an diesen Punkt, d.h. der Schalter und das Netzkabel, ok ist, und das sagt dann noch nichts über den Zustand des Trafos aus!?
Und wenn auf der anderen Seite keine Spannung raus kommt (einmal 15 V und einmal 9V), bedeutet das, dass der Trafo hinüber ist und das die Ursache des Problems ist.
Ich stelle demnach den Multimeter auf 230V ein (Wechselstrom?) und messe die beiden Kontakte auf der einen Seite, dann stelle ich ihn auf 15V ein (auch Wechselstrom?) und messe die Kontakte 1+2, dann auf 9 V und messe die Kontakte 3+4, wobei ich diesen Platikschutz (warum auf einem Kontakt, aber nicht auf den andern?) hochziehen muß.
Ist das korrekt? Ich habe allerdings keine Ahnung, ob Wechsel- oder Gleichstrom.
@"Rafikus":
Da ich die Seite wohl nicht neu geladen habe habe ich deine Nachricht übersehen, sorry.
| | Stell das Multimeter auf Widerstandsmessung ein |
auf wieviel Ohm?
| | dann kannst du direkt an der Primärseite messen |
also an den Kontakten am Trafo, nicht an den Kabeln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 16 Jul 2022 13:12 ]
BID = 1099712
Rafikus Inventar
2000 Ohm, 20kOhm oder automatisch. Ich kenne doch das Messgerät nicht.
| | also an den Kontakten am Trafo, nicht an den Kabeln? |
Du willst den Transformator überprüfen, also musst du schon an diesem messen. Das Gerät muss dabei spannungslos sein, also Stecker aus der Steckdose ziehen.
Es ist sicherer erst mal den Widerstand zu messen. Dabei kommst du nicht mit 230V in Berührung.
| | dann stelle ich ihn auf 15V ein (auch Wechselstrom?) und messe die Kontakte 1+2, dann auf 9 V und messe |
Hat dein Multimeter einen 15V und einen 9V Spannungsbereich?
Und bitte beachten: Wechsel spannung, nicht Strom.
BID = 1099714
Besten Dank für deine Nachricht. Mein Multimeter ist der DT832 Digital Multimeter.
Wenn ich an den beiden Kontakten mit 2 KOhm und 20 KOhm messe wird eine 1 angezeigt, bei gezogenem Netzstecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 16 Jul 2022 14:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 16 Jul 2022 14:49 ]
BID = 1099717
Rafikus Inventar
Dann mach noch eine Gegenprobe und halte die beiden Meßstrippen zusammen. Wenn dabei nicht mehr die 1 angezeigt wird, dann ist die Primärwicklung durch.
Um ganz sicher zu sein: mach die Messung noch mal und bitte jemanden, dass er dann ein Bild davon macht. Auf dem Bild sollte das Messgerät zu sehen sein und wo die Messleitungen dran gehalten wurden.
BID = 1099724
Wie auf einem der beiden angehängten Bilder zu sehen ist, ist der angezeigte Wert 0 wenn beide Kontakte des Multimeters zusammengehalten werden.
Bedeutet das, dass der Trafo kaputt ist?
BID = 1099730
Rafikus Inventar
| | Bedeutet das, dass der Trafo kaputt ist? |
Ja.
Warum steht das Bild auf dem Kopf?
Für diese Messung war das zwar nicht so wichtig, aber wenn man dir schon eine genaue Beschreibung gibt, dann solltest du es schon ernst nehmen. Hast du das oben überlesen?
| | direkt an der Primärseite messen (die Ader soll am besten abgeklemmt bleiben, wie auf dem Bild) |
BID = 1099737
...ich hatte die letzte Nachricht nicht erhalten, als ich diese verfasst habe, mit einer Ueberlegung die demnach nicht richtig war, weswegen ich sie wieder gelöscht habe...
| | Warum steht das Bild auf dem Kopf? |
Das hat mich auch verwundert; ich habe das erst bemerkt nachdem ich die Nachrichjt gepostet hatte und habe es nicht nachträglich richtig rum gedreht, da es ja nur um den angezeigten Wert geht, den man ohne Problem erkennen kann.
| | wenn man dir schon eine genaue Beschreibung gibt, dann solltest du es schon ernst nehmen. Hast du das oben überlesen? |
Ich nehme alle Ratschläge und Anweisungen, in meinem eigenen Interesse, sehr ernst, hatte das aber wieder vergessen, da die Sache mit der Kaffeemaschine heute eine von vielen "Baustellen" bei mir war. Sorry. Ich habe es nachgeholt: die 1 bleibt.
Danach habe ich auch noch die weißen und die roten gemessen: zweimal die 0,; allerdings hatte ich die Kabel nicht abgezogen, weil sie sehr schwer abgehen und ich fürchtete, etwas kaputt zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 16 Jul 2022 22:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 16 Jul 2022 23:01 ]
BID = 1099741
perl Ehrenmitglied
| | Ich nehme alle Ratschläge und Anweisungen, in meinem eigenen Interesse, sehr ernst, hatte das aber wieder vergessen, da die Sache mit der Kaffeemaschine heute eine von vielen "Baustellen" bei mir war. |
Bei deinem Kenntnisstand solltest du überhaupt nicht an Geräten messen, solange sie mit dem Stromnetz verbunden sind. Auch nicht, wenn sie ausgeschaltet sind.
Das ist meist auch nicht erforderlich.
Wenn man bei Arbeiten "am lebenden Objekt" einen Fehler macht, gibt es häufig einen "Warnschuss" und danach ist vllt nur das Meßgerät oder das geprüfte Gerät kaputt, aber es gibt keine Garantie, dass Stromunfälle immer so glimpflich verlaufen.
| | allerdings hatte ich die Kabel nicht abgezogen, weil sie sehr schwer abgehen und ich fürchtete, etwas kaputt zu machen. |
Das ist kein Grund vom Sicherheitsritual abzuweichen!
Besser Gerät kaputt als du kaputt.
BID = 1100147
M0nti Gerade angekommen
Hallo, wenn die Jura tod ist, ist es fast immer der Trafo.
Ursächlich dafür ist es fast immer das darüber liegende Auslaufventil, was nicht mehr dicht ist und genau auf die Kontakte Trafo Eingang tropft.
Daher unbedingt prüfen, sonst ist der neue Trafo auch sofort hin.
Die Kabelschuhe am Trafo gehen ganz easy mit einer Zange ab.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473566 Heute : 6957 Gestern : 22017 Online : 315 23.11.2026 9:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40267896652
