Blaupunkt CAR RNS 149 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 78047
johndoe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Herten
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RNS 149
Hallo erstmal.
Folgendes Problem, ich habe ein Auto gekauft und in dem Auto war ein Blaupunkt RNS 149 Navigerät. Da ich selber ein anderes Radio habe, navi raus und mein Radio rein. Das Blaupunkt hab ich dann im Boraforum einem Member verkauft und zugesendet, der sagt aber es funktioniert nicht und nu hab ichs wieder auf meinem Schreibtisch liegen. Wenn ich ein CD einschieben möchte, zieht das Gerät diese nicht ein, weil direkt hintem dem Schlitz rechts und links irgendwas starres blockiert, ich kann die cd also nichtmal 1 cm reinschieben. Hilfe?
BID = 78048
ach ja, bevor ich es ausgebaut habe lief es einwandfrei. hab ich was kaputtgemacht? eigentlich nur mit den klammern die arretierung gelöst, und radio rausgezogen und stecker ab, die gprs antenne hat ein bekannter aus einer hifi werkstatt ausgebaut..
BID = 301622
osc Gerade angekommen
melde Dich mal über email, habe eine Frage.
Gruß OSC
olaf (äht) scholtze.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 303866
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Ich vermute das sich der CD Schacht verklemmt hat. Vermutlich ist der Schacht aus irgenteinem Grund eingefahren (ohne CD) und das Radio hat es nicht gemerkt oder sich aufgehangen. Es sind zwei kleine Sperren ausgefahren die verhindern das man eine CD einlegt wenn schon eine weitere im Laufwerk ist. Oder ist da vielleicht eine CD drin die sich verklemmt hat. Du musst das Radio auf jeden Fall aufmachen und die Mechanik prüfen ggf wieder richtig justieren. Wenn du das nicht zutraust wende dich besser an jemanden der dir hilft. Wende keine Gewalt an und verbiege nix da geht nur noch mehr kaputt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193650841 Heute : 4663 Gestern : 13123 Online : 279 25.10.2026 5:33 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0678989887238
