Tirrillregler Georgin U10D2BR
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1099607
SK080
Das ist ein Tirrillregler, Georgin U10D2BR, gehört zu einem Elektrosatz ohne Schaltschrank. Am Regler ist noch ein Rest-Kabelbaum, daran sieht man dass über dem Regler ein Gerät 5polig angeschlossen war (2xEx4, 2xEx3, 1xEx5)
Schaltplan habe ich leider auch nur ein Fragment.
Der zweite Teil des Kabelbaums war wohl an einer Leiste rechts neben dem Regler aufgelegt.
Kennt jmd diesen Regler bzw kann sich jmd vorstellen war über dem Regler eingebaut gewesen sein könnte ?
Bzw was könnte Marche1 und 2 bedeuten, mit dem Hebel wird ein Umschalter betätigt, OK 1An, Aus, 2An, aber was ist 1 und 2 ?
Bzw was könnten die Anschlussbezeichnungen bedeuten ?
Die Generatorspule ist wohl die rechte ? Dafür ist dann auch der Gleichrichter ?
Auf der Welle der Erregermaschine sitzt ein Fliehkraftschalter der separat herausgeführt ist (CC) – wofür könnte der gedacht sein ?
Ein „Poti“ war auch noch dabei, aber das liegt wohl einfach im Generatorkreis vor dem Regler ?
Vielleicht kennt ja jmd diesen Regler, ansonsten müsste ich ihn durchmessen was ich aber vermeiden möchte da rückseitig noch einiges an Widerständen usw verbaut ist.
Danke ! Klaus
BID = 1099608
https://de.wikipedia.org/wiki/Tirrillregler
BID = 1099633
Da würde ich doch erstmal beim Hersteller fragen.
Falls du mit der französischen Sprache Probleme hast, kannst du deepL benutzen oder die deutsche Vertretung kontaktieren: https://www.georgin.com/contact-us
Ist das Gerät aus dem Saarland (Bergbau), oder wie hat es sich hierher verirrt?
BID = 1099635
SK080
Der Hersteller bestreitet dass das von ihm ist, die bieten nur für das aktuelle Programm Support. Ist ja bei R&S etwa das gleiche, wobei da bemüht man sich wenigstens
Wie eingangs beschrieben, der Regler gehört zu einem Elektrosatz bei dem der Regler in der zentralen Niederspannungsverteilung eingebaut war, die musste aber bleiben also habe das lose dazu bekommen.
Da der Regler unkaputtbar ist und der Elektrosatz für die letzte Rückfallebene gedacht ist will ich ihn weiter nutzen.
Was mich besonders irritiert ist dieser Umschalter unterhalb, "Marche, Arret, Marche", also sowas wie Start/Stop - was könnte da umgeschaltet worden sein ?
Notfalls müsste ich ihn ausmessen und so wie im Wikipedia und vielen anderen Lehrbüchern bechrieben wieder anschließen.
BID = 1099638
https://www.elektrikforum.de/thread.....0135/
Es ist immer wieder eine Frechheit die Hilfsbereitschaft anderer Auszunutzen und noch nicht mal zu Verlinken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463681   Heute : 19057    Gestern : 20435    Online : 779        22.11.2026    22:11
