Sharp TV 70DS-05S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 5856
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70DS-05S
Chassis :
Bin, was Fernseher angeht, Anfänger. Netzlampe leuchtet noch, aber mehr passiert nicht. Sicherung Heile. Zeilenendstufe wurde vor einem Jahr neu gemacht (bis auf Zeilentrafo), scheint auch noch alles heile zu sein (Transistoren und dioden Durchgemessen, Keine Verkohlten R's und C's).Zeilentrafo selbst verhält sich beim durchmessen mit dem Ohmmeter so, das von jedem PIN zum anderen Durchgang ist, mit einem geringen Widerstand natürlich, bis auf ein PIN, der hat zu keinem anderen PIN Durchgang, ist Quasi völlig TOT.Liegt hier ein möglicher Fehler? Oder haben die Dinger manchmal Lötpins, die nicht belegt sind? (In der Kreisanordnung sind insgesamt 10 Pins)Der tote Pin hängt auch Platinenmäßig mit dem Rest der Schaltung zusammen. Oder suche ich in der Falschen Ecke und das ganze ist ein Anlaufproblem des Netzteils? Vielen dank für eure Hilfe
BID = 5890
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Mach mal den "Lampentest".....Wenn er dann Hochfährt, war das NT wahrscheinlich überlaßtet...defekt dann möglich in der H.-Entstufe...
BID = 5923
Habe keinen Schaltplan. Wo in etwa muß ich das Netzteil abklemmen und wieviel Volt erwarten mich da ?
BID = 5931
Uhps,da war ich beim messen wohl etwas schlampig, der BU 515 ist platt(kollektor-Emitter-schluß).
Wurde allerdings vor noch nicht allzulanger Zeil erst gemacht (Von Fachwerkstatt), wieso hauts den schon wieder durch? was kann da noch platt sein, was sollte ich noch checken?
BID = 6064
Welle Inventar
Hi
Also die H-Endstufe wird vom NT gespeißt.
Da sitzt sekundär meist ein Elco so mit 160 V im Spannungszweig.
Alles was da noch dranhängt abklemmen (Leiterzug unterbrechen).
Dann ne lampe mit 220 V 60 W para. zum Elco klemmen.
Siehe auch Stichwort "Lampentest" im Suchmodus..
Tot des HOT: Ja kann viele Ursachen haben.
DST hin, Rücklaufkondensator, Siebelco usw..
Würde letzteres mal wechseln...
Viel Glück
BID = 6112
williwutz Gerade angekommen Beiträge: 19
Sorry, meine natürlich BUH 515. Hab das Teil gewechselt, ebenso den HochspannungsKondensator im Collektorzweig. Dioden alle durchgemessen, war nichts auffälliges zu erkennen. Beim ersten einschalten war er sofort wieder platt.Vermute nun doch langsam nen defekten ZTR, bin ansonsten ratlos. Wenn die Dinger nur nicht so teuer wären
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334010 Heute : 3574 Gestern : 12669 Online : 785 18.11.2026 7:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0634129047394
