LM1084
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LM1084
BID = 1098515
Laut Datenblatt von TI soll man so tun wie im Anhang.
Nur,nach ner Minute ist der R1 glühend heiß.
Hab schon 150Ω/2W probiert.
Ist auch nur eine Heizung.
Regeln tut der auch nicht,verhält sicher eher wie ein Widerstand.
Bei 300mA Last immer so etwa 3V Unterschied zwischen In und Out.
Was läuft hier schief??
Hab schon zwei andere aus der Charge probiert,das selbe in grün.
Und ja,Pinout dreimal kontrolliert.
Kann das sein,das der Chinamann mir was geschickt hat,was nur so aussieht wie ein Spannungsregler,drin aber was ganz anderes ist?
BID = 1098516
Murray
Ist das auch ein ADJ und nicht zufällig Festspannung?
BID = 1098518
BlackLight
Zitat : Kleinspannung hat am  7 Jun 2022 21:26 geschrieben :
Kann das sein,das der Chinamann mir was geschickt hat, was nur so aussieht wie ein Spannungsregler, drin aber was ganz anderes ist?
Passiert jedem einmal: China LM78xx / LM7805 verhalten sich seltsam (September 2020)
Bei mir gingen die aber wenigstens noch als L78Mxx oder L78Lxx durch.
Die Antwort auf Murrays Frage würde mich aber auch interessieren.
BID = 1098519
Murray hat am  7 Jun 2022 21:50 geschrieben :
Drauf stehen tuts zumindest,oder ich hab was falsch verstanden...
Aber stimmt,ich kann ja mal einen Test machen und den ADJ auf Masse legen.
Mal sehen,ob er eine "Festspannung" ausgibt.
Aber auch aus einem Festspannungsregler kann man ja einen einstellbaren machen,indem man den Massepin mittels Poti oder Dioden "hochlegt".
BID = 1098550
Ich hab grad mal versucht den wie einen LM78xx zu beschalten.
Da fließt sofort annähernd Kurzschlußstrom.
Also die Dinger mögen vieles sein,aber mit Sicherheit keine Spannungsregler.
Ich würde zu gern mal reinschauen,was der Chinamann da drin versteckt hat...
BID = 1098556
rasender roland
Welcher Pin hat denn Verbindung zum Schraubanschluss?
Ich würde fast tippen auf Ein und Ausg. vertauscht.
Gleiches Phänomen hatte ich mal bei einen 78xx.
Gefühlt 10 mal kontrolliert und beim 11. mal am Kopp gefasst und Anschlüsse getauscht.
Rasender Roland
BID = 1098558
rasender roland hat am  8 Jun 2022 21:32 geschrieben :
Der in der Mitte.
So,wie es sein soll.
BID = 1098561
mlf_by
Ich würde ja fast sagen - natürlich geht der auf Vollgas wenn die interne Bandgap-Referenz in der Luft hängt.
Kann mich aber auch täuschen^^; mein altes Leiden vonwegen keine Ahnung wie ein Operationsverstärker funktioniert. Im Datenblatt von TI ist auf Seite 9 ein Ersatzschaltbild des (originalen) LM1084-Innenlebens abgedruckt ...
Kommst du zufällig an den Adj-Pin ran, so daß du messen könntest wieviel Strom in den reingeht? Alles über 5mA dürfte wohl nix gut sein.
Der Stromfluss der den R1 zum glühen bringt, muß ja wohl oder übel irgendwo herkommen ... hat vielleicht auch deine dahinter hängende Schaltung ein Eigenleben, welches zu einem Rückwärtsstrom führt? In dem Fall dürfte das "glühen" weg sein sobald eine Regler-Schutzdiode vom Out- zum In-Pin hängt.
BID = 1098563
mlf_by hat am  8 Jun 2022 22:05 geschrieben :
Da gibts keine "Schaltung".
Nachdem der erste dort wo er wohnen sollte nicht funktioniert hat,war das jetzt für die anderen Kandidaten nur ein fliegender Testaufbau.
Regelbares Netzteil am Eingang,kleines Glühobst und Multimeter am Ausgang.
Die LM317 die ich noch hab,tun so was sie sollen.
Die 1084 beim Chinamann hab ich eigentlich nur gekauft,weil die ja "Low-Drop" sein sollen.
Aber Geiz ist eben nicht immer geil...
BID = 1098578
Dann tu's doch.
Ichn tippe darauf, dass der Chinese einen ganz gewöhnlichen Transistor kreativ bestempelt hat.
P.S.:
....oder den Die um 180° verdreht montiert hat, so dass jetzt die beiden äusseren Anschlüsse vertauscht sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2022 14:26 ]
BID = 1098595
BlackLight
Mir gefällt perls Idee!
@Kleinspannung: Hast Du so einen AVR-Komponententester oder sonst einen Transistortester?
Was sagt der zu den 1084?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335732   Heute : 5300    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    9:46
