Prophete Batterie
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Spannung am Ausgang
Serverzeit: 04 11 2026  05:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Prophete Batterie --- Keine Spannung am Ausgang
Problem gelöst
BID = 1098481
Mahari
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Spannung am Ausgang
Hersteller : Prophete
Gerätetyp : Batterie
Chassis : Keins
Ich bin neu hier und hoffe das richte Forum gewählt zu haben.
Ich brauche Hilfe bei der Identifikation eines Elektronikbauteils.
Foto hänge ich an. Auf dem Bauteil steht. 51A und 8FN4P. Ich hab im Internet danach gesucht aber garnichts gefunden. Wie es aussieht hat das Teil 2 "Beine" die über seine gesamte Breite gehen. Das Teil ist auf eimen BMS von einem e-Bikeakku verbaut. Dieser ist etwas über 2 Jahre alt und kaum gebraucht. Nach länger nichtbenutzung funktionierte die Batterie nicht mehr. Nimmt keine Ladung an und läßt sich nicht einschalten.
Die Zellen haben alle die gleiche Spannung. Zusammen über ca. 30V. Also auf keinen Fall tiefentladen.
Innen sieht der Akku aus wie neu. Das Einzige was auffällig ist, ist daß bei einigen Kontakten das "Schtutzsilikon" weiße Flecken bekommen hat. Also so wie von Feuchtikeit verursacht. Ich habe die betroffenen Kontakte nachgelötet. Davor hab ich das Silikon entfernt und gesehen, daß die Lötstellen eigentlich astrein waren. Also keine Spur von Korrosion.
Die Aktion brachte auch nicht den gewünschten Erfolg.
Sonst sieht alles super aus.
Das Einizige was mir auffällt ist, daß an diesem mir unbekannten Bauteil ein Stück von der Oberseite abgeplatzt zu sein scheint. Was vielleicht von einer Überlastung herrührt. Das Ding hätte wenigstens noch die Größe daß ich es Austauschen könnte.
Die Sicherung auf der Platine habe ich geprüft. Der positive Teil der Schaltung scheint zu funktionieren. Zumindest liegt bis zum Stecker ausgangsseitig Spannung an, wenn ich gegen den negativen Pol der Batterie messe.
Auf dem Foto ist das Teil unter dem roten Kabel wo es angelötet ist.
Schon mal danke für Eure Hilfe!
BID = 1098483
Murray
Da wird gar nix kaputt sein (wobei die Diode ? schon komisch aussieht).
Der Akku schaltet sich nur nach der langen Nichtnutzung ab um die Zellen zu schonen.
Den Akku musst reseten.
Schließe mal ans Ladegerät an und drücke den Startknopf ca. 20s.
Beim Fahrrad funktioniert es auch so ähnlich.
Manche haben wohl extra noch einen Resetknopf auf der Steuerplatine.
BID = 1098499
Mahari
Nein, das ist es leider nicht. Diese Akkus schalten nicht ab und wie schon geschrieben, nimmt er von Ladegerät auch keine Ladung an. Ich hab Balancer- Kabel an die Zellen gelötet und Ihn mit einem speziellem Ladegerät "zwangsgeladen". Ich dachte mir, vielleicht sind 30V knapp unter der Grenze was die Elektronik braucht, aber mit den 35V die er jetzt macht er auch nichts und das ist auf jeden Fall im Grünen bereich. 36V sind Nennspannung.
Diode könnte sein, das würde an der Stelle Sinn machen. Nur würde mich da wundern, daß man mit der Bezeichnung die draufsteht nichts im Internet findet.
BID = 1098504
Murray
Wird der Akku extern geladen oder im Bike?
Da fehlt doch noch die Hälfte, das ist doch nur die Steuerung.
BID = 1098505
Onra
Sicher findet man da die 1.5SMC51AT3G von Littelfuse. Das ist eine Schutzdiode. Wenn sie sich nach Erledigung ihrer Aufgabe verabschiedet ist das sehr oft ein Kurzschluss. Den kann man messen, eine mit Unterbrechung defekte TVS hat keinen Einfluss auf die weitere Schaltung. Meistens ist aber mehr defekt.
Onra
PDF anzeigen
BID = 1098534
Mahari
Murray, Das LG wird mit einem 3-poligem Stecker an der Batterie angesteckt, wobei es im Inneren mit nur zwei Kabeln weitergeht. Es kann also im Fahrrad und im Ausgebauten Zustand geladen werden.
Außer der Platine gibt es nichts. Es gibt zwar Blancer-Kabel di aber, wie mir scheint nur zur Überwachung der Zellspannung dient. Balancieren tun die Schaltungen nicht. Wegen der Baugröße habe ich das Problem einen Ersatz von einem Dritthersteller zu finden.
Onra, Das hört sich doch gut an. Bis auf das "Meistens ist aber mehr defekt". Wenn Du schreibst, daß das Teil serh oft einen Kurzschluß verursacht, dann kann ich mit einem normalen Diodentester vom Multimeter Durchgang messen, richtig?
Dann leg ich das Ding mal frei.
BID = 1098552
Murray
Mir fehlen halt die Mosfets zum Abschalten bei Unterspannung. Aber die werden wohl auf der Motorplatine sein.
Balancieren tun die ICs auf der Platine zusammen mit der Widerständen oben rechts.
BID = 1098621
Mahari
OK, 5 Ohm hat die Diode. Jetzt kann ich die als Widerstand weiterverwenden.
BID = 1098632
Mahari hat am 10 Jun 2022 15:00 geschrieben :
Mit Sicherheit nicht! Du solltest dich mal mit den Grundlagen der Bauelemente beschäftigen.
BID = 1098643
Murray
Bei 5 Ohm würde der glühen außer die Sicherung ist möglicherweise durch.
Aber die hast ja sicherlich zuerst geprüft ....
BID = 1098738
Mahari
Das mit dem als Widerstand benutzen war eigentlich nur ein Witz.
Ich hab die Diode mittlerweile durch eine Funktionierende ersetzt.
Leider ohne den gewünschten Erfolg. Da ist wohl tatsächlich mehr im Argen.
Beim Auslöten habe ich festgestellt, daß die sich sogar waagerecht gespalten hat.
Da werde ich dann wohl doch ein meues BMS suchen müßen, das da reinpasst.
Wo macht man den threat hier zu?
Euch allen schon mal vielen Dank für die Unterstüzung!!!
BID = 1098741
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mahari hat am 12 Jun 2022 14:15 geschrieben :
Guck mal ein Stück unter den letzten Beitrag...
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164871   Heute : 12640    Gestern : 65408    Online : 578        4.11.2026    5:40
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
