dB LS technologies Flexsys FM 12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: teilweise kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS dB technologies Flexsys FM 12 --- teilweise kein Ton
BID = 1098413
Hans32
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : teilweise kein Ton
Hersteller : dB technologies
Gerätetyp : Flexsys FM 12
Guten Tag,
Der Lautsprecher gibt nur Töne im hohen Frequenzbereich ,ab ca. 10kHz wieder.
Darunter werden Tief- und Mitteltöne nicht wiedergegeben.
Ich habe einen zweiten Lautsprecher desselben Models, habe testweise seine Verstärkerplatine in den defekten LS eingebaut, der klang mit der "guten" Platine genauso mit Wiedergabe des hohen Frequenzspektrums. Zusätzlich die Platine aus dem defekten in dem zweiten LS getestet, klang, wie der defekte.
Als ich danach die "gute" Platine wieder in den vorher einwandfreien LS zurück einbaute, verhielt er sich danach gleich dem defekten.
Worin könnte der Fehler, bzw. die Problematik liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503727   Heute : 20298    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    22:09
