Petra-Electric Kaffee PadAutomat KM 31.17 Padissima 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser steht unter Wassertank
Serverzeit: 19 11 2026  14:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Petra-Electric KaffeePadAutomat KM 31.17 Padissima 2 --- Wasser steht unter Wassertank
BID = 1098136
padissima2
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasser steht unter Wassertank
Hersteller : Petra-Electric
Gerätetyp : KaffeePadAutomat KM 31.17 Padissima 2
S - Nummer : 7579 0182
Guten Abend,
wir haben die Kaffeepadmaschine KaffeePadAutomat KM 31.17 von Petra-Electric Modell Padissima 2 / Artikel-Nr. 7579 0182 Testsieger 12/2006.
Seit einiger Zeit läuft klares, frisches Wasser unter den Wasserbehälter und steht dort, sammelt sich dort an und läuft dann vorne
links und rechts unter dem Wassertank hervor.
Wo kommt das Wasser plötzlich her nach so vielen Jahren störungsfreiem Betrieb, und wie kann ich das vermeiden? Was ist die Ursache?
Kann es sein, dass der kleine Überlauftropfhahn ( Die Düse fährt rein und raus, wenn man den Wasserbehälter Deckel anhebt und senkt! ) hinten an der Oberseite des Geräts wo das Restwasser
in den Tank tropft nachdem eine Tasse Kaffee gekocht wurde am selbigen Hahn zurückläuft und anstatt in den Wassertank stattdessen am Gehäuse runterläuft und
sich dann unter dem Wassertank ansammelt?
Denn zwischen Wassertank und Gehäusewand ist ein kleiner Luftspalt.
Ich vermute, dass Wasser läuft da am Gehäuse runter.
Entkalken tun wir regelmässig das Gerät.
Wir möchten nur die Ursache wissen und selber beheben.
Es bildet sich nämlich Schimmel wenn das angesammelte Wasser unter dem Tank lange stehen bleibt.
Vielen Dank!
BID = 1098144
driver_2
GGf Dichtung am Wassertank erneuern.
BID = 1098145
padissima2
Vielen Dank!
Welche Dichtung meinen Sie? Wo sitzt die Dichtung? Am Wassertank oder am Gerätegehäuse, wo das Wasser in das Gerät reinläuft?
Wo bekomme ich das Ersatzteil günstig und wie teuer wird so etwas sein?
Petra-Electric existiert ja nicht mehr... Wer übernimmt den Support mit Ersatzteilen?
Der Wasserdruck bei vollem Tank ist zu gross zu schwer für die Dichtung, die dann nachgibt und Wasser entweichen kann?
BID = 1098146
driver_2
Weiß ich alles nicht, müssen sie selbst danach schauen, sie stehen vor dem Gerät.
Wenn der Tank meines Miele Dampfgarers tropft, ziehe ich einen neuen ORing ein.
BID = 1098149
IceWeasel
Es kann ausreichen, die Dichtung und den Tankstummel, der in den Zulauf gesteckt wird, sorgfältig zu reinigen.
BID = 1098153
Entkalker evtl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194368968   Heute : 23293    Gestern : 15353    Online : 596        19.11.2026    14:45
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
